3天前
查看: 1477|回复: 2
[求助] 英文资料
发表于 2009-11-6 22:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
谁有铸造材料英文词典吗?
发表于 2009-11-10 07:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你可以在下面的专业网站上查到,下面所给只是一部分.  b9 M" b7 s: `. b9 S
http://www.51education.net/Article/HTML/Article_2710.html
9 H, z. E% l6 d) V! S- i, G
0 G6 s' C( b! [局部硬化 differential hardening
' P( L8 y1 y$ |- j7 G6 @  u- B局部硬化 local hardening# A5 ^% f( O4 E* Q. a/ \" k6 X
局部硬化 selective hardening& s9 a* u  R3 Q) ?7 R
局部作用 local action3 W* ]- R3 \8 }2 D/ ~$ d) ]  ?
菊花状石墨 graphite rosette* |, y9 P( y" n4 t5 q) v' x. a% F4 C
菊花状石墨 rosette graphite
3 l( J* E/ T1 A  N具登曲线(炉内最高温度线) Belden curve% B. v6 i+ {) c7 l' g
聚苯乙烯 poly styrene
0 f4 h# [8 I1 n8 X, i% C* ~聚合 polymerization9 V- S& U5 E8 N* \% U9 f
聚合物 polymer- H1 `6 u" c. `6 x
聚结 agglomeration0 k; f& y$ l, Y4 R. m! C- y
聚渣 slag accretion
( u% o1 t) q& Z1 w锯 saw' X0 j# j8 J" Y. k' j7 r8 b' M
锯齿形集渣流道 saw tooth dirt trap
( D" ]! }$ l6 ~) }% n- x# ?3 x, |* m锯工间 sawing room6 v- S: X9 h  u' U" M
锯口,截口 kerf/ }" k4 ]* j0 A4 M; M+ I
锯屑 saw dust& a- L# [' m* i) @! W. d$ f
绢筛 sik sieve: h0 ]" ]' x: h8 h+ j
绝对湿度 absolute humidity
+ E: |! I6 R6 i绝对温度 absolute temperature6 z  t1 _# E" R% w* w6 C% N  w4 x" G
绝热材料 heat insulation composition
9 h+ d* N/ a$ C4 i绝热火砖 heat insulating fire brick
2 o6 y4 |& }/ B/ o/ r/ J( v  X绝热冒口套筒 heat insulating sleeve+ ^* A  w# [, C, a9 j
绝缘材料 insulating materials
& {6 `1 D8 _3 ?# j3 x7 N7 R0 i绝缘冒口套 insulating sleeve
" H2 P/ E$ a  H& y绝缘耐火材料 insulating refractories2 U: W$ _% S% m! h/ s( U
绝缘体盖_铸件 insulator flap castings- p, E  u3 g7 N+ W% f1 i
绝缘砖 insulating brick
. F' C/ T' P/ u6 w7 p均布非氧化针孔(铸疵) uniform unoxidized pinholes9 {  R/ Y- b; `/ U$ T" N+ H
均布氧化针孔(铸疵) uniform oxidized pinholes% V5 d7 o. ^5 T5 w' B
均衡鼓风熔铁炉 balanced blast cupola
7 }. U- q7 _  U/ u均冷圈 condensing rings
. a8 I( l7 q# t9 C6 r2 l" A均品质 consistent quality
' j4 s. `/ x6 x均热炉 soaking pit
! o* M# L# ^) D+ Z+ W  [* |均热时间 soaking time
( ^. {- X7 ^% a3 G. K: i. F  _均质化 homogenizing
3 d0 M5 J7 l6 \6 d; ?均质化退火 homogenizing anneal
! I7 s0 j" I, x5 z5 o) J3 U均质组织 homogeneous structure0 `3 Q' {/ S, U$ G8 f4 L
菌形砂心头 mushroom coreprint4 V% b% v$ C- H3 j5 q( M1 Y
菌状冒口 cauliflower head
# ]) _& ^  \9 @, N  R2 u卡路里,卡 calorie,calory% e8 Z! r4 I1 O( Q
卡钳 calipers
3 f, ]$ `! @/ _, D# @卡特兰水泥 portaland cement
7 k; `& s! g5 a- C2 f7 k开底熔铁炉 drop bottom cupola( g( N7 P- f  }" ^8 o2 ~
开放砂心头 open coreprint
0 H. [; z" E; D# a开关设备 switch gear
4 L: p& o) b" V0 k$ c4 w; l开关箱 switch box
3 s3 ^7 m' F2 a& L, P开关箱 switch cubicle7 d5 |- u! R; a0 s0 M8 {' g& f8 t
开合接头 knuckle joint
0 Q! z# }7 e% p  U- d4 Y6 B: L9 [开浇道 spruing
" J' v7 g0 }: O. g开台钩,骨凶节 knuckle2 o  f. Z. q9 s6 C
砍心吹射及硬化机 core sooting and curing machine
% N& f; q7 d' Z, {糠醛酒精 furfuryl alcohol
+ [5 f; ?% ^$ Q3 A- A抗剪强度 shear strength
' d  q/ [  J4 Q8 r抗剪强度 shearing strength; n8 `- T6 e7 \! Z) ^6 T% u% Z
抗剪试验 shear test- l: L& y, b: t0 s# y' f" V
抗拉强度 tensile strength* z) Y6 c# \* P  Z
抗裂强度,抗拉强度 tearing strength( J5 L' Q4 k* k, ^
抗挠件 stiffener
. p5 e, F4 ?- ^$ }抗挠筋 stiffening bar
8 ?, @9 d' {  v. O抗熔剂 anti-flux
- t# f8 }7 ^( D/ `: F抗弯强度 bending strength- B0 Y. a; G, d/ i* S: r
抗压强度 compressive strength
1 {! F% E# A3 p: ~9 I# M& b抗压应力 compressive stress' @) L& e/ |  s/ p7 p$ y: o7 V
抗噪音 noise abatement, B/ t% k' X9 j# z/ B# t6 h3 T* z$ J! u
钪(Sc)(稀有金属) scandium
! y; T, S9 a! c# H) L3 W靠模(仿制心型匣,金属模或压铸工具用)使命模型 single sided pattern plate' a6 x2 w7 [/ f; B
苛性钠浸蚀 caustic dip
* Q3 l* j  O4 |; B钶(Cb),铌(Nb) columbium,niob
5 r5 z4 J; M' t蝌蚪抹刀 spoon tool, B7 A& u" M7 ~( m/ R' p
颗粒大小,晶粒大小 grain size
( T* C! i' I3 L' k可翻转模型板 reversible pattern plate* E: y- m7 c# N- ^2 `# I6 G. x
可互换件 interchangeable parts7 ]9 Z- n. d7 s! T3 |* _6 R6 M
可互换铸模 interchangeable mold
! z7 O0 i  A4 |5 L可换风口 coupled tuyeres
. A  m0 ~4 U7 r) J& e可加工性 workability/ S+ @- K( H' k7 j
可截割性(氧化炔) cuttability7 y# R% p- q. Z5 H- M
可靠性 reliability
8 n# i5 S- [1 U可控变值 controlled atmosphere4 S2 J* n% G; U% f( A7 \, j3 }2 R
可磨性 grindability5 d4 R5 G+ `! o* \# y  D
可磨性指数 grindability index
- q! Y$ Q* L, s6 A! i! _可熔性,熔度 fusibility
. ^3 F4 |$ D$ ~3 m: }6 |  ]  ^可用时间 available working time
# u2 l  t3 ^) G2 p3 E6 L# |: _可铸性,铸造性 castability
: {8 u0 M2 `$ q5 {2 T+ B- O: L可铸性耐火材料 castable refractories
! N  t- A! X! s2 J6 ~- S/ p0 B克铬美(热电偶用) chromel" \2 }$ @1 d$ h. F0 e" c: S) u
克朗宁造模法(壳模法) C-process) T4 u: `. W+ X3 C4 O8 ~( e
克朗宁造模法(壳模法) Croning process,C-process
4 r. p0 w1 s, T, w" M克麦伦砂心(缩颈砂心) Cameron core. t7 h- X# m. P9 n- ^, K
克美合金(铜铅合金) Kelmet
$ w- Y5 h  h( A, x- O坑砂 quarry sand% j3 y5 _% S* X5 a: f7 F
空吹(熔铁炉) forced draft
. m9 d) ~8 |+ t6 [/ r空气除湿 dehydration of air
$ z7 h; J/ n3 R  a* @* m" x空气锤 compressed air hammer, N( Q1 _5 \$ |5 H
空气淬火 air quenching
4 [4 g5 b) ?2 e% i, v5 V, M空气调节 air conditioning
9 s5 t0 A1 J, y8 r空气过滤器 air filter+ m: d. ^6 C2 _! ~/ j& i
空气控制设备 air control equipment
9 r; D: p, V) B1 Y4 p- ]4 M" ?* A空气喷嘴 air nozzle# X# C* [" U& Z
空气室 air chamber
- L/ W( }1 I$ t* z' f空气污染 air pollution. H% J# l$ V7 |
空气隙 air gap
6 c' t0 q: W4 \9 ?& }1 j/ S空气压缩机 air compressor* d- r( e8 u  G* [$ h
空壳砂心吹制机 shell core blower
2 C& C; Y4 d2 y0 v空隙(砂粒) interstice,between sand grains
. Q$ N9 E4 h0 V) ?空心搅拌器 hollow stirrer
& p! `" K% I6 Y) W' {/ n; @空心砂心吹制机(包括壳模) hollow core blower
& }. `! V' ]3 L7 t) ?5 G9 X空心销 hollow pin, `" f9 U9 a1 R! A9 {# _# A" n
空心砖 hollow brick6 c5 u  l8 v- i4 N0 V
空转 idle operation( g; k+ U. g8 s" C5 R& o
空转期间,空档期间 idle period
5 W0 H6 {3 h" ~$ y; y1 a空转时间 idle running time0 ]& w9 N$ j# A1 U3 n
孔,气孔 pore/ c1 u; T% @. L" \
孔口 orifice  u+ l, @) [: u4 O
控制 control- y9 r$ j) {: c% X2 [, `! k4 v
控制机构 control gear6 Q! `' e! @3 {' y3 y& j
控制冷却 controlled quenching& D  v4 m+ k' C5 C5 K
控制蒙气 controlled cooling
( O# H5 N# }% u) b; x" t控制盘 switch board
2 L3 Z9 K5 ]8 n' Y% V3 h$ }1 Z2 P控制台 control platform  P9 M9 _5 t. i8 U( w
控制系统 control system
2 c5 X2 _% o/ V" N6 A* _控制系统 controllable variable
8 V# q( ?& D' ]控制限度 control limits
9 k" g' I% E" j8 B4 @, Q控制箱,控制盘 control cabinet,control panel
- v9 h9 m0 T/ W; |口 port
8 Z, A; q; X2 t* U, Y" b苦酸 picral acid
: b8 ?: B9 C+ t0 q) G苦酸浸蚀液 picral7 g9 A- V9 A3 k* T6 Q
苦汁 bittern, @/ q, K& h) F. p+ L+ D3 P
库品交货 ex stock8 {! u/ s) R2 q& d5 ?$ C7 s. k
快换圈(感应器) quick replaceable loop8 C* T* C7 k4 L
快干漆 lacquer
1 x; H' ]* J5 o" j快干漆 varnish lacquer4 b4 C/ Y% l3 w* Y$ A
快干水泥 jet cement
, D+ z  J4 x4 ^  Q) {+ c9 f快速混练机 speed muller
! y* \7 L: R2 D$ J; G/ i! }. X快速试验法 rapid testing procedure# `. J. ^/ F" y
快速试验法 short time test
; N& `8 c( W' ~块状石墨 lump graphite) \: L7 @! f# k! I( j! f" g
框,架 frame
' V, q9 i! v0 q1 e, x框架吊柄 frame lift
8 g8 v; X1 z& r# U& ?框架隔条 frame cross piece, U2 }. g+ E- A6 a+ q  F7 R
框形砂心盒 framed core box" w. [! q0 i# E2 ~: O. \6 _7 K% K
矿石 ore
0 J# c( M. f& S7 h矿物 mineral
4 m9 |+ K$ E- ?# r  O窥镜 sight glass
# D- w) N0 ~8 P# i% s0 w窥孔 peep-hole6 u. s8 b6 w' `, D
窥孔 peeping hole
; {1 S8 P& P# r4 t扩散 diffusion
$ D+ }: T- D% e4 ?3 [; n9 \. x4 N扩散器 diffuser
, W9 l7 P6 _* B8 B) G拉,拉力,电压 tension% N6 Z4 z7 \( F4 @- P7 Y
拉筋,虚筋 tie piece% K: K1 b7 Z+ h, |7 D! M: \
拉裂(铸疵) pull cracks
+ V/ w& f6 C$ j  h  J拉伸试验 tensile test
  p$ q) O( _& M! ^; |, Q1 ~8 t# D/ v喇叭浇管 trumpet" {1 X9 M3 q$ {7 d, l4 W0 f
喇叭形进模口,喇叭形浇口 hone gate1 z' v! X% B5 |9 j
蜡 wax& T# [  Q( ?; _
蜡模型 wax pattern7 D, J2 l* `  |8 T4 q4 r! m* ?' x: t
蜡石砖 agalmatolite brick  f5 \: K1 E: ~" b) m
蜡线 wax string
. J  {/ P, {6 B. e- r铼(Re)(稀金属元素) rhenium/ o. ^+ |" s# s% b
蓝脆性 blue shortness
, U* m, O1 X5 i- b+ Z* L6 ?: w镧(La)(稀土金属) lanthanum0 M2 t( w* {% _* X- Z
缆索运送机 cable conveyer
0 j- A6 O5 s' ]: Q* U- F劳德氏铝合金 Lautal
' M& {! u3 b- N% ~1 `. h, v9 u8 X9 |劳力,劳工 laboratory furance
, x/ r. c, x1 B: U劳资协约 labor agreement
' \$ @2 e5 c3 P) e老化砂 antiquated sand
' T% {- p% X- ^% `7 f! Z5 t' d4 p老化现象(模砂) deterioration phenomenon
8 F, n) m4 |! F1 i0 f铑(Rh) rhodium
. x+ Y8 T) Q: d7 E  `+ v8 \烙室炉 muffle furance8 ^' ?1 C! O/ R9 p+ T
雷诺数 Reynold's number(R)
! S; I0 e1 f, w1 d2 u* ]! a" y雷射 laser
- x- i4 a6 G1 C6 J3 Q肋 rib
wwjxgz + 2 辛苦了!
发表于 2009-11-18 10:16:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
建议你去下载一个中英文科技词典,我念书的时候就用这个,比较不错
