1天前
查看: 1747|回复: 3
[已解决] 图幅及比例的设定?
发表于 2009-11-6 23:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
请问各位高手,AUTOCAD中如何设定绘图图幅及绘图比例,谢谢!$ h# D% C) X& v/ d& n
' J+ T& C5 U/ [* z" R! |" I[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-11-7 09:25 编辑 ]
发表于 2009-11-6 23:12:43 | 显示全部楼层 来自: 巴西
论坛中已经讨论了很多次,两种方式:
+ H. l: ]% t% {( r+ G8 D3 f* o1  将图幅按比例扩大,标注比例按1:1,绘图时也按1 :12 ~& H+ z- o! P6 z$ Z3 v; k" H
2  图幅按1:1,绘图及标注比例按图纸比例的倒数。
发表于 2009-11-6 23:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图框(即楼主所说的图幅)是参照标准结合实际要求确定的,没有特殊情况一般使用标准的A4、A3、A2、A1、A0图框,假如图形特别细长,而有不能使用折断画法时可使用自定义图框。
7 i% v  g5 ?3 E" _! k! h图框的设定,楼主可选用一些现成的图框,编辑后保存为模板文件,即*.dwt格式的文件,使用时直接调用就可以了,即创建新文件时采用“用模板”方法并选择你要使用的模板文件。% @3 b/ l( b: J4 m
. X: M1 y0 K0 S1 N0 x$ S; R- j
关于绘图比例,通常的做法是在模型空间中画图,图形按1:1绘制,而通过放大(或缩小)图框,然后在打印设置中缩小(或放大)整个图形来获得不同的绘图比例(一般用窗口,使窗口中选中的图形适合打印的图纸),文字和箭头的大小用修改标注样式里调整标签下的全局比例来解决。* H( O' n1 i( \; e9 g
标题栏中的绘图比例在图纸处于电子档里没有太大意义,而仅在输出为纸质档时才有意义。
0 N3 g" a3 q8 @4 s$ K( V有关绘图比例方面的讨论,这个版块讨论得已经很多,楼主可论坛的搜索功能、用“比例”关键词在CAD版块搜搜(有3页之多),会有很大收获的。
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-7 00:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
感谢指点!
