查看: 3583|回复: 17
[已答复] 如何做到高精度进给呢?
发表于 2009-11-6 23:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一刀具在长度两米的光轴上如何做到高精度的进退呢?比如我要向左移动10mm,可不能用数控的那套。太贵,也太难,维护不方便。有什么思路呢?
发表于 2009-11-7 09:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据要求的精度选用相应的量具,找一合适的参照面,大刀架上径向进给的导轨侧面,量取小刀架上某一初始平面,向左按刻度摇动小刀架10mm,用量具如内径千分尺,量取原定二平面的距离,再调整至要求的精确距离即可。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-11-8 12:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这要看你需要控制的精度了,精度不高可以用一般的传动机构,精度高就要用丝杠结构。
发表于 2009-11-8 13:00:48 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
移动10mm,精度是多少?+/-1mm用手推就行了!) h3 v! u" c1 K5 P$ W* H
不给出精度,很难决定用什么机构!8 m/ j" C* W) B
: D9 k& {+ {( |$ d& I
[ 本帖最后由 Mrjianhuili 于 2009-11-8 13:02 编辑 ]
发表于 2009-11-8 22:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
采用什么机构取决于定位精度
发表于 2009-11-9 07:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用光栅进给系统可以,成本低.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-9 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 6# hhq426 的帖子
赞同,现行普通光栅标称精度在0.001MM;
4 k1 J0 N2 Z# U$ M普通铣床国产电子尺价格在2000左右(包安装),可以考虑。
发表于 2009-11-9 09:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个还要看机床的精度,在一台破机床上就是装上光栅尺也不会得到稳定的精度,即使是闭环系统也不行,高精度进给首先要在高精度的平台上才能有意义。当然,楼主的意思可能是想临时找个方法,这个可以用个百分表加块规。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-11 16:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的观点。
发表于 2009-11-11 19:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wanglalong 于 2009-11-6 23:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& x0 w; b) t0 C% r1 T- K, b
1 g1 \' [6 i7 M# A& e8 P; {2 H
, v! i, W0 Q6 R& v3 G) p$ X& |/ M( M5 @/ e/ L
简间单单的搞一套东西就能达到高精度的进给,那生产数控设备的厂不是要全倒掉~~~
+ i4 s$ j7 `, u$ L3 \% w高精度的进给必须要有高精度的传动系统,高精度的测量系统,高精度的控制系统,假如你的一根光轴本身直线度就不是很好,如何做到高精度的进给?
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-11 19:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看你的精度要求到底是多少,要是想用简单的方式做的比普通铣床精度还高,非常非常困难,做机床的人做了这么多年,大家都不是傻子,有这种便宜事大家早开始做了
虎强 + 2 不错,就事论事,本身的机械精度是基础。追
发表于 2009-11-16 10:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果要求不是很高,对成本要求要低的话,考虑一下用液压的油缸推动加机械定位块的方式,加丝杠和光栅尺的话那价格肯定很高了,用普通的进给方式,加数显装置也是可以考虑的,球栅和数显光栅都可以,主要看装配位置,相对来说球栅对安装的基础位置要求要低,毛面也可以。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-3 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
气缸推动。机械限位用个报废的内径千分尺。
发表于 2010-2-4 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
目前进给精度较高的是用压电陶瓷型的微进给机构,其精度可达±0.0002mm,只是该机构价格较高。
发表于 2010-2-4 11:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我们经常使用的方法就是加百分表,烂床子纵横加上,控制最后一刀,还搞批产,无一件不合格。
发表于 2010-2-4 19:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用光栅进给系统可以,成本低.
发表于 2010-2-5 14:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高级技工,就应该将百分表的功能发挥到极致......办法总是有的,但不一定适合批量生产。
发表于 2010-2-6 00:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要是 结构 如何移动 如何固定 直线光轴的  精度本来就不行 你用它做导轨 还装刀具 也就没啥精度可言  即使用 光栅 所引起的 震动足以 破坏它的定位精度
