查看: 2533|回复: 9
[已解决] 气割或电焊后的钢板
发表于 2009-11-6 23:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
气割或电焊后的钢板周遭是否已经进行过类似热处理的状况。因为我觉得气割或电焊的温度很高,对、周围钢板或一些零部件肯定也有很高温度,那是否会有热处理现象呢?
发表于 2009-11-7 07:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
气割或电焊后的钢板周遭由于从熔化区到钢板母材区,熔化区温度至少在1500摄氏度以上,故输入热肯定对钢板周遭产生热影响,但这种热影响大部分不是人们所希望的(除多道焊的后道焊对前焊道有类似于正火的热处理作用)。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-11-7 07:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理是人们有目的并可控制的对材料加热、冷却的操作。: i& i) F- j( z  J
气割或焊接,尽管对材料有热影响,但这种影响是局部的,更具有不可预知性,还会造成材料产生新的应力,是人们不希望产生的,不能称之为热处理。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-11-7 08:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
肯定有热处理作用,
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那进行过气割或焊接周围的钢材质会受到什么影响?变脆?韧性增强?还是如何了呢?对于需要装配的面进行气割或焊接有什么坏处没?
发表于 2009-11-10 19:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉回局部退火产生应力.变形
发表于 2009-11-11 10:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
对于气割或电焊后的钢板不能称之为热处理,热处理是有目的的需要在某一温度下的做出处理。而电焊气割的热输入是无法控制的,在于人员的手法等。如果经过气割或者电焊后的钢板还要使用,只能采用打磨掉氧化层即可使用!
发表于 2009-11-11 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对于象45#钢和含碳量高于45#钢的材料气割或电焊后的钢板肯定有热处理作用(特别是冬季露天作业),后续还需加工一般都会加回火工序或调质工序的。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-11-26 14:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是有热处理中作用的,就跟楼主分析的一样,但这种热处理作用对一般工况影响不大,所以如果不是特别重要的零件,可以忽略不计的
liuhob + 3 应助
发表于 2009-12-6 18:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
对一般构件不产生影响
