查看: 2644|回复: 10
[求助] 有人说用0.15的铜线能在异型腔中割出0.07的R角
发表于 2009-11-6 23:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问高手们可以用0.15的线做到吗?怎么做?
发表于 2009-11-11 17:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那是不可能的
线径都是0.075了,怎么可能,还有一种可能是钝角,割出来后,可能量测时R角偏小,一般要大于120度的角上面倒的角。
发表于 2009-11-11 17:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当然还有一种可能啊
如果是割外角的话,0.01的外角也可以给你割出来啊,90度的角时,内角是0.07的R是不可能的,除非用0.10的线来割
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也在想肯定不能做一以,可人家还在牛奔在。。。
发表于 2009-11-19 09:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不行的///绝对不可以的.
发表于 2009-11-19 09:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
0.07的R角,按照未注公差规定,能允许一部分>0.07的被判为合格,另外,同丝在切割过程中有直径损耗,所以上加工方式也不是绝对不可以的.
发表于 2009-11-19 09:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不行的///绝对不可以的.
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
fanuc_zgj -2 灌水
发表于 2009-11-19 09:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不行的///绝对不可以的-------?$ z6 J* d  s# l, x
不能说明原因,属重复贴
发表于 2009-11-22 19:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复楼主,用0.15的铜线能在异型腔中割出0.07的R角,内角是不可行的,如果是外角是可行的
发表于 2009-11-27 12:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是不可能、、、、、、
发表于 2010-2-13 19:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复楼主,用0.15的铜线能在异型腔中割出0.07的R角,内角是不可行的应用0.1的线才行啊,如果是外角是可行的 。这是常识。
siemens70 + 5 技术讨论
