查看: 3636|回复: 24
[已解决] 变频器参数设置
发表于 2009-11-7 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
变频器的参数根据什么来设置呢
发表于 2009-11-7 11:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
变频器的参数设置不是一句两句话就能解释的。变频器分为通用变频器和专用变频器,他们的参数也不一样。一般根据出厂参数,结合自己的用途再调整一些常用参数。
发表于 2009-11-7 17:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先看懂说明书,再结合自己的电机的实际情况,看看出厂参数是否需要修改。
发表于 2009-11-9 10:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不同的变频器有不同的参数设计,不过通常说来这样几个参数是少不了:一类是电机相关的参数,如电机的型式、额定电压、额定电流、额定转速等,一类是电机运行的设定参数,主要指电机运行的频率。如果最简单的应用,有这几个参数就可以了。
发表于 2009-11-9 10:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看说明书!!!
发表于 2009-11-9 12:48:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
根据电机规格及控制方式来考虑,变频器与电机匹配,一般默认参数即可。
, W9 D/ G7 ~# K% C6 b具体情况具体分析,注意运动指令,频率指令参数设置、如外部还是面板,
. Z( h0 I& o2 u1 }( D频率指令还要注意是模拟电流还是模拟电压等,以及最高操作频率等等。
发表于 2009-11-15 19:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我对这个设置的问题也是不太懂,变频器的说明书看了不少,但上面的内容实在太多了,一下子就糊涂了,不知从那里下手,不知有什么简单易懂的资料没有,要有一定的实用性,特殊的功能不去管的,目标要明确的学习教材。
发表于 2009-11-15 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
回复 7# kgdia 的帖子
我认为主要有以下参数需要设置(设置完毕后基本上可以满足一般场合使用):( H% J8 K% u8 _" t* w7 v
1、所配电机的额定电流、电压
1 Q$ v  M2 e8 w$ ]) Q2、启动时间和停机时间;
; b# A3 T3 G" g5 }6 B3、运行时的最大和最小频率;- J- j- j: s% B% ]
4、过流保护大小;
' k6 c0 P% r$ q  c9 b& T( H5、变频控制为外置电位器还是按键控制;* O/ l; m3 |2 ?/ G
- Y4 g. k" t$ J2 Z# a7 K8 C0 K& I
如有不对之处,请各路高手拍砖!!
发表于 2009-11-20 21:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要还是要依据应用的要求,简单的楼上的就够用.如果复杂些就要进行电机参数等需要设置.
发表于 2009-11-21 22:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
不同的变频器有不同的参数设置指令,还是根据说明书来进行参数的改变和设置了,也许楼主是不是想问一些概念性的东西?
发表于 2009-11-21 23:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
根据设计要求来设!
发表于 2009-11-22 00:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你想了解什么牌子的变频器 很多牌子不一样 但是基本参数都是一样的
发表于 2009-11-22 22:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最主要的是点加速减速什么的啊!!~~* o0 |* @+ ~! Q5 q" U
\  献丑了!!!
发表于 2009-11-24 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要根据你的具体情况确定,你是要手动调速还是自动调速,自动调速又可分恒功率调速和恒转矩调速。
发表于 2009-11-28 16:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看使用说明书,里面有简单的通用设置,都是常用参数,也比较好理解。
发表于 2009-12-1 20:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不管什么变频器,这几个参数一般都有要求的。
0 m& e; Y9 q9 O1 \  J, g上限频率、下限频率、加速时间、减速时间、电子过电流保护、运行模式选择等。
发表于 2009-12-2 19:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
看说明书调参数啊!
发表于 2009-12-3 09:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据你的要求来,主要分两部分
9 `( z7 k. h, J: M+ u第一,将电机参数输入变频器;
/ R: p* a! B) R. ]9 F第二,根据实际工作要求,分为模拟量控制和多级速度控制;+ ?% I1 u2 a* Z  |5 [2 z7 v$ F
这些基本要看你的工况来调了,多看看使用说明然后自己多弄下,就会了
发表于 2009-12-5 11:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-12-6 15:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先看看说明书,然后根据电机的实际参数以及运行要求选择参数。
发表于 2010-1-21 11:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
要看厂家,用途,实际工况的
发表于 2010-1-21 17:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实事求是!与时俱进!因地制宜啊!
发表于 2010-1-21 19:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要根据实际情况来定了,有很多参数都是可以默认的
 楼主| 发表于 2010-5-31 22:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢这么多人关注
发表于 2010-6-1 13:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这几个参数一般都有要求的。上限频率、下限频率、加速时间、减速时间、电子过电流保护、运行模式选择等。更多设置要根据自己的控制要求去设置
