查看: 1492|回复: 8
[求助] solidworks03材质设定
发表于 2009-11-7 13:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
由于学校的机房里安装的是SOLIDWORKS2003的版本,一直没有找到设置材料的地方,导致很多东西无法完成啊~ 请求大师能够解答。
发表于 2009-11-7 15:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-11-7 21:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 扫街 的帖子
这个我也知道 可是我在2003的版本里没有找到啊~
发表于 2009-11-7 23:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
怎么没有人给出正确答案。
发表于 2009-11-8 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-11-8 10:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能说我学校的机器太落后了。。。不过马上要用那里的机器考试了 没办法设置材料 质量重心之类的数据都没法测啊~还是希望能有答案出现啊
发表于 2009-11-9 03:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找软件的自带帮助,也许能解决问题
发表于 2009-11-9 07:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# KT-KID 的帖子
如果只是单个零件,或是材料相同的装配体,是没有什么问题的:先得到体积,再乘以密度。. B+ h9 h5 Z' C: j' w# L" s
如果是装配体,而且材料不同,那就有些问题了。
发表于 2009-11-16 15:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道真的没有办法在03里设置材质么? ;) ;)
