查看: 2876|回复: 9
[求助] 电机被动转动会出现什么问题
发表于 2009-11-7 21:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
一个电机在不通电的情况下,被动转动,转速大于300转/分,这台电机会不会出现什么烧毁或其它问题?
发表于 2009-11-8 07:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
什么电机?
发表于 2009-11-8 08:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果连接设备允许反转,那就没问题,关键还要看是什么控制电机,如果电机上方是接触器,热熔之类倒无所谓,但如果是变频器,软启,那就要注意了,以免电机反转发电,对它们产生损伤!!!
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-8 18:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主的问题让我想到了一个我在工程实际中遇到的同样的问题,在安装螺杆泵的时候由于出口管道未加止回阀,在试车的时候由于外来管网供水压力过大,导致电机反转,好在时间不长,后来系统运行后该台泵还是挺正常的啊,没见出什么问题啊。而且该台泵还是2楼所说的变频器控制的软启动。
lsq12345 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-9 08:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
异步电动机没有什么,永磁电机,会发电的。
发表于 2009-11-9 09:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主描述不清哦 ,具体是什么电机啊???
发表于 2009-11-9 09:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题比较复杂,我来说说通常的情况吧,假定电机是三相异步电机,通常电机不工作时,线圈回路的接触器是断开的,这时,电子被动反转没有什么关系的,因为定子中没有磁场,不会产生感应电势,300转不是高速,没有任何问题的。
发表于 2009-11-9 09:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果出现在反转状态,启动时会对电机造成损害,加上电动势时由于转子产生反电动势叠加会造成高电动势,时间长了会造成绝缘损害,所以最好反转启动时,如果用变频器则先进行制动刹车(变频器有这个功能)再启动,如果是接触器,则需要加上刹车装置,有利于电机长期良好的运行
发表于 2009-11-9 10:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
5楼7楼忽视了剩磁!!!
发表于 2009-11-9 12:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主指的交流电机吧,没问题的,只要不是变频调速哈!
