查看: 1789|回复: 5
[求助] 关于模架的选用
发表于 2009-11-8 11:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大哥,小弟刚接触模具这块,在做的时候多=于模架的选用上,不清楚,希望能有人帮帮忙!
发表于 2009-11-8 12:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
模架选用是根据具体情况,标准根据厂方要求及市面供货状况定,大小根据工件的大小定,结构形式根据模具结构设计的需要而定。无法一概而论。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-11-9 16:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有具体的尺寸,要看产品形状才好
发表于 2009-11-9 22:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
多谢2楼!!
发表于 2009-11-11 17:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
不知楼主所说是否是注塑模。如果是注塑模的话,模架的长宽是要根据产品大小以及结构来定的,如果没有产品结构比较简单,不用出行位的话,进行强度校核后的尺寸往标准模架上靠就行。如果有行位的话,就适当留多一点。方铁高度根据产品需要的顶出行程来定。型芯侧底部厚度也是要经强度校核的。型腔侧底部厚度根据产品起伏程度,留50~100即可。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-13 18:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位相助!!!感激不尽!
