2天前
查看: 2019|回复: 12
[求助] 字体显示成乱码--急!!!
发表于 2009-11-8 12:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我打开以前用繁体版做的图纸时,CAD提示里面没有stk.hsx和stsl.hsx两种字体,后来我在三维网里找到这两种字体,装好后,还是是乱码,请高手指点是怎么回事啊,是不是这两种字体还有繁体版的,谢谢!!!
发表于 2009-11-8 13:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在特性里把它换成其它字体就可以了,比如楷体,宋体等比较常用的字体。或者可以把繁体的字体文件copy过来
发表于 2009-11-9 10:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主在论坛上下一个字库,加到文件夹的FONTS里面就可以解决问题了.
发表于 2009-11-9 11:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可是我以前总是把字库文件考到support文件夹里,解决不认字体问题
发表于 2009-11-9 16:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
重新加载字库
发表于 2009-11-10 12:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果按楼上的方法还是乱码的话,可能就要转换内码才可以了。. G- [+ r3 u3 c- i$ y  l
楼主可以传个图纸上来看看。
 楼主| 发表于 2009-11-10 18:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是啊,还是不行,我都试了,要是内码的问题要怎么解决啊
 楼主| 发表于 2009-11-10 19:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
附图为乱码图,请高手指点,谢谢
H0-01.dwg
103.53 KB, 下载次数: 26
发表于 2009-11-10 20:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
家里不好弄,要等明天到公司。) h$ b$ C  C$ i- e9 u0 U# t
要是内码问题, 我可以告诉你怎么弄的。
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哦,谢谢,太感谢了
发表于 2009-11-14 15:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# member97 的帖子
在cad文字格式选择他们
发表于 2009-12-4 12:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打开文件的时候指定字体 gbcbig,可以解决80%问题。
发表于 2009-12-4 15:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
换一台计算机试试。
