查看: 3659|回复: 10
[讨论] 哪位高手介绍一下冲压模具的报价经验
发表于 2009-11-8 13:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
哪位高手介绍一下冲压模具的报价经验,简单的计算公式吗?谢谢!
! x. F% f9 j- i* G3 j* _* i
2 m) K, I7 d4 O7 M[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-11-9 08:34 编辑 ]
发表于 2009-11-9 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题说起来很复杂的,要学会报价,先得对冲压工艺分析很熟,否则一个工件用几道序、几套模具做出来都排不出(是指正确的排出,有经验的客户一看就知道你的水平,先不看报价就毙了),要非常快的把结构和大约的模具大小勾画出来,便于计算;通常,报价还要根据模具的类别,比如汽车覆盖件模具的报价是按模具轮廓尺寸算出重量乘以系数再乘以每吨单价(按车型、件的级别不同而不同,主机厂已定,报价前不会告诉你,需要你猜,但一般有暗箱的,这种大宗的模具,理论报价通常只是做个样子)。普通的冲压模具,还要区分模具的复杂程度、制作难度等因素,同时还要考虑客户的需求,如模具的寿命要求、是否标准化,是否提供发票等等,通常中大型模具主要以模具重量为主要报价依据,小型模具多以模具复杂程度为准,如果小模具制作难度不高,通常会被市场压价。再有,还要区分面对的客户是小企业还是大企业,通常小企业追求低成本,报价要偏低些;大企业追求质量,报价可以偏高些。
hxg168 + 5 圈里人啊,透彻.
发表于 2009-11-9 10:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
冲压模具报价没经验,塑胶模具报价是有简易计算公式。0 X! f+ ?6 j* N2 O
现在报价市场乱了。我却明白一个道路道理:一定要懂得商业艺术,才能报好模具价格。
发表于 2009-11-9 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
供参考.! _- @5 O  E/ K( ^, m
' M0 }/ k& w+ P& J模具计价手册配套光盘-, J3 ~- N+ l% s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=593449&highlight=%C4%A3%BE%DF%BC%C6%BC%DB%CA%D6%B2%E1
hxg168 + 2 感谢!
发表于 2009-11-13 19:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
现在也正用到报价想学习。
发表于 2009-11-14 18:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般情况下,普通要求模具报价材料成本占报价的三分之一左右。8 n1 X% |1 i! P* O" _1 i
某些特殊要求、大型模具等类模具,模具材料成本有时占报价比例很小,几可忽略不计。
发表于 2009-11-17 22:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
发表于 2009-11-18 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
目前常用的快速计价办法
* [* `1 j$ n; U4 {0 u! @2 f1 K2 A$ V
4 ?, q, X0 j2 O尽管影响模具价格的因素很多,具有许多不确定性,难以达到准确,但用户都要求模具生产企业能很快作出报价,因此就有了许多快速计价的办法。目前比较流行的有如下几种:
' N6 u) m( f* A
2 z' c! k$ a5 m: D, ]0 @基於关键参数的经验法 4 O- b/ ?: }# U2 y7 S# p
4 ^. o& I+ t: u7 [0 M. u) M2 A. @这种方法往往以模具所需材料为关键参数,将材料费用乘以一定倍数就是模具价格。而到底是多少倍,则就要根据模具复杂程度及其要求高低凭经验来确定了。也有的是以模具所需工时为关键参数,将工时费乘以一定倍数就是模具的价格。至於工时及倍数到底是多少,也同样主要依靠报价人员的经验来确定。将材料和工时都作为关键参数进行报价虽然显得复杂了一些,但计价准确性会提高一些,因此也有不少人采用。
) m; l. f% s# e% E  l2 d0 Q8 k* E  ?
基於历史资料的分析法
- m+ `0 D! g! [% W& L
& V$ G# q/ t$ {; l% n这种计价办法主要是将已证明了有一定准确性的以往已完成过的类似模具的价格作为基本依据,再根据需要报价的模具与用作参考的模具的不同点进行分析,将作为参考的模具的价格乘以一定的系数,就是模具的报价。这个系数的确定主要凭报价员的分析能力和经验。 & a0 \1 v# v" d- B0 n) H( e
! P9 e6 `  X6 m- ~
基於成本预测的报价法
1 m; o4 M6 L; L- U+ n1 O" `) e
这种计价法是通过列出生产模具的各项成本开支的尽可能详细的清单,再加上适当比例的利润及有关费用,得出模具的价格。这种报价办法说服力较强,易使用户接受,也往往是有些用户,特别是三资企业和海外用户所要求的。这一方法的缺点是报价工作量较大,速度慢。 . b' S. ^  C6 H7 h
8 S: e( E. T; `% G2 O基本阶段估算法 # ~0 T) ~0 F" A6 c& r; V
4 @  [" A0 [- y! v, y3 k8 z2 d- t$ @
将模具生产分开发、设计、加工、光整和装配、测量和试模、售後服务等阶段,分别估算每阶段的大致费用,加再上其他费用,得出报价。 - A0 R8 H* E2 E/ {
- F5 ~1 P) L3 P+ i( e2 o+ }" F/ w直觉报价法 ; f, q4 o0 ~0 ]! Z; S2 L! O2 n. A
9 Q$ Z+ Z: r. k% v
这一方法完全依赖报价者的经验。虽然报价者可能也会有上述4种方法的考虑,但却基本不经计算,而凭直觉来决定。
( L- O8 F" i% j; l. e. Z1 v* r7 |
计算机系统报价法
( [0 X, Q6 ~1 |! h# B/ i  R4 ~# f. G+ a( k
在计算机已经普及的今天,为了快速、方便、准确和更具说服力,报价者往往将许多影响价格的参数、自己经验确定的各种系数及公式预先输入计算机中,并编好计算程序储存。报价时,只要输入有关参数的数据,计算机即会快速显示出结果。报价者即据此报价。这种报价法可提高报价的准确性,但其局限性较大,很难有适合於各种模具的程序、公式及相关参数。因而这方法往往是专用性的,只适合於某一类模具。不同种类的模具应该有不同的参数、系数、计算公式和程序。报价系统可以制成软件。为了针对用户的分阶段决策,这种报价往往分成最初的初步报价和後续的详细报价。只有在用户已接受最初的初步报价时,报价人才在用户要求下再给出其後续的详细报价。
hxg168 + 5 应助
发表于 2009-11-19 13:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般情况下,普通要求模具报价材料成本占报价的三分之一左右。1 l& [- i6 k5 e, \
如需制作设计还应加上与材料等价的设计费用。
7 u* b% p. I; k9 t/ o. _% i但特殊的模具又不计材料费用。
发表于 2009-11-19 16:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
四楼的东西很好,值得下载!
发表于 2009-11-26 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
让这贴子内容厚实点,顶上来.
7 `. [4 `5 G( `- y附贴后半部分所谈模具报价内容很参考价值.
6 ]2 w6 w) ~3 J; e7 J4 e
4 ^3 d' }4 i  ]4 p  d% a. W机械加工估价
) l/ k7 W) q+ Whttp://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=834282&goto=lastpost#lastpost
. z+ k' b6 n% c% ?/ I4 o: d4 j7 b9 P2 r/ m; m: D
[ 本帖最后由 pmhpang007 于 2009-11-26 16:39 编辑 ]
hxg168 + 2 应助
