查看: 2087|回复: 4
INTECAD2004的线宽如何保存?
发表于 2009-11-8 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
我想把01粗实线层的线宽改为0.5,但只能保存在当前图形;另建一个新图,调入图框后,发现01层线宽还是BYLAYER,还是细实线。不知如何保留设置?请教各位大侠!
发表于 2009-11-14 06:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
发表于 2011-1-8 14:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我遇到同样的问题,一直没法解决,期待高手
发表于 2011-2-10 08:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也是被这个问题困扰,期待高手解答————————————————
发表于 2011-3-10 08:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做个模板,创建时从模板打开就是了!
