查看: 3480|回复: 19
[讨论] 为什么管道焊接不可采用插入式的焊接形式?
发表于 2009-11-9 10:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于管道焊接,机械设计手册上有这么一段话:
; B1 E+ S& }& v. P8 H管道与管道、管道与管接头的焊接应采用对口焊接。不可采用插入式的焊接形式。8 u+ d0 X- {# ~6 [2 b, H  r" R# O
0 `1 \9 g4 R  g& n/ {/ m4 J疑问:变径管道间的焊接我们原来都采用套管插入式焊接,是不是不合标准?那么变径管之间该如何焊呢?1 X4 p" r% N( X  i, h$ m0 q$ n
) [" J3 }: J' |/ i$ J' Z
谢谢!
发表于 2009-11-9 10:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
插入式焊接原则上焊缝的宽度只能是管子单的厚度所以强度不够吧?一家之说,参考一下,请指正  V  v1 q; _+ ~! J+ k; H) F
! @: s& ]0 O/ v( }. K! N# S
焊接方式有国标,什么情况下采用什么样的工艺。& x  L" N8 ^* `4 Q( u: I2 l
; |2 T3 U% i& x* V" g- q1 D[ 本帖最后由 zhangbo2140 于 2009-11-9 10:43 编辑 ]
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-9 13:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# zhangbo2140 的帖子
请教一下:那个大小头是不是专门用来焊接不同直径管道的?
发表于 2009-11-9 15:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是的,这也有国家标准,也有标准件。
发表于 2009-11-9 20:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
插入式的焊接方式相当于单侧倒角吧!呵呵,猜的!
发表于 2009-11-10 08:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
差不多吧,但不是对焊
发表于 2009-11-10 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好像比例伺服系统不建议用这种焊接方式,因为杂质不好清理。普通传动系统应该可以。
9619 + 3 应助
发表于 2009-11-10 12:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
容易在通流截面变化处产生紊流和气穴。
9619 + 3 应助
发表于 2009-11-10 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
插入式焊接容易产生气穴,并且杂质不好清理。
9619 + 5 应助
发表于 2009-11-10 13:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管径不一样的我们经常这么做,好像也没有出什么问题。我们用到20MPa,管径到245X25(壁厚)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-10 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在压力高,流量大的情况下,会漏油,俺们遇到过3 ?1 x5 q6 h4 ^) }# t
一般情况下没有问题
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-11 08:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# cn_young 的帖子
多谢提供实际经验,
* ~, {! ?9 R9 @& D就是说插入式焊接焊缝强度不易保证吗?
发表于 2009-11-11 20:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
法兰内侧无法焊接
发表于 2009-11-11 21:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是为了避免杂质的积聚、气穴和紊流,可以用变径管平解决
发表于 2009-11-11 21:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 trenxim 于 2009-11-10 13:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) t4 k9 {6 H3 J8 v1 C  T* r6 H4 u插入式焊接容易产生气穴,并且杂质不好清理。
+ N4 I/ _6 @8 x7 A* L严重同意!!
 楼主| 发表于 2009-11-16 11:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 14# jdwkl 的帖子
这个变径管就是大小头吗?
发表于 2009-12-1 11:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
焊缝可分为三种:连接焊缝,密封焊缝和盖面焊缝。接头形式有对接,交接,搭接等,不同直径的管可以插入后焊接,相当于交接。适用于力学性能要求小的地方,如果管子用于液压系统,一般采用对接接头,目的有三:一,可以保证焊缝的力学性能(交接做不到)二可以实现单面焊双面成型,保证其密封性,同时又可提高其耐腐蚀性。三可以做到美观。如果采用插入式则缺点有二:一是,只能在外部施焊,无法保证力学性能及连接的密封性(因为插入的一段,出现装配间隙,油可侵入导致腐蚀)二是液体流经这一段时出现截面变化,容易引起振动,紊流,气穴等)。浅陋的分析,希望对楼主有帮助
华氏911 + 5 鼓励积极参与技术讨论
发表于 2009-12-1 20:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
哦,学习了
) o, S5 T% Q0 Y- k! a2 s不过我们厂里常常见到油管采用插接焊接
发表于 2009-12-5 10:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
最关键的就是插入式焊接会在管道内部形成无法冲洗的死角,这些死角一般都会留下大量颗粒状污染物,在液压系统运行后,这些污染物会随机跟随液压油进入到液压系统的各个液压元件内,损坏各种液压元件,特别是对油液污染度等级要求高的精密液压元件,如伺服阀、比例阀、高压泵等,这样你的液压系统就永无宁日了,所以液压系统配管应尽量避免使用插入式焊接。
发表于 2010-1-12 19:51:11 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
在不重要的场合可以用插接,但是如果压力较大时,为避免事故,尽量不用这种结构,因为这种角接结构受一定剪切力的作用,角接抗剪力较差,另外存在缝隙易受腐蚀。所以在实际应用中,我们通常采用变径接头进行对接焊。
