查看: 13933|回复: 15
[求助] 该零件如何将材料属性连接到工程图
发表于 2009-11-9 12:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如题,以“例举”零件为例,我将零件材料定义为“红铜”,请问如何将“红铜”的材料属性添加到工程图?(附截图文件和零件工程图压缩包)
例举零件和工程图.rar
110.76 KB, 下载次数: 99
发表于 2009-11-9 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我昨天也在研究这个问题。首先,你在零件图中点属性(文件菜单里),然后选择配置特定。在属性名称中输入“材质”(这个名字可以随便,只要和后面工程图中的名称保持一致),后面下列选材质(如图)。再到工程图中,空白处点鼠标右键,编辑图纸格式,在你的材料框中输入$PRPSHEET:"材质"(这里的材质和前面零件中的名称一致),这样就OK了。/ K3 f2 o. m# w5 b
你还可以用以上方法直接更改模板,这样以后新建的零件和工程图就可以自动关联了。但这只能用于新建的,以前老的部件和工程图不会更改,我昨天发了个贴求助,没人能解决。/ Z- ^$ w) `( S: j1 l
发表于 2009-11-9 12:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有文本链接去  向你那个  列举  就是链接到文件名的; B: [9 z' i& _3 F4 [
弄个链接到材料的就好了
 楼主| 发表于 2009-11-10 19:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 阿牛2005 于 2009-11-9 12:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% e6 i) ~! B/ D: J9 Q
我昨天也在研究这个问题。首先,你在零件图中点属性(文件菜单里),然后选择配置特定。在属性名称中输入“材质”(这个名字可以随便,只要和后面工程图中的名称保持一致),后面下列选材质(如图)。再到工程图中, ...
  z0 [. }5 N5 s: R: b
    师傅您所讲的“$PRPSHEET:材质”是一起输入吗,很感激你的慷慨解答,我只知道我们公司搞设计的在07版的程序里拷了个什么文件就好了,那人很保守的。
发表于 2009-11-10 19:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请在论坛里搜搜关于工程图模板的制作文章,有篇精华的。% e, f$ M' h8 z
% {) ]5 `* b- d/ w" a
在这:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=465924&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Ddigest4 d) |/ t* {' O9 Y$ C' C
8 }) F  M4 I. D& |; i9 B[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-11-10 19:56 编辑 ]
发表于 2009-11-10 20:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 4# ntyanlei 的帖子
楼主这种方法都可以的 . $PRPSHEET:"材质"
发表于 2009-11-11 08:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 ntyanlei 于 2009-11-10 19:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- d* [& {8 i$ D/ V. O
0 O: g# @4 p0 u) ]1 A    师傅您所讲的“$PRPSHEET:材质”是一起输入吗,很感激你的慷慨解答,我只知道我们公司搞设计的在07版的程序里拷了个什么文件就好了,那人很保守的。
; V& _$ v0 h9 c. A9 l
$PRPSHEET:"材质"都要输入的。我只会这个方法,其他什么文件的我不会,希望高手指点。
发表于 2009-11-11 09:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
论坛内有现成的建立了属性链接的模板文件,你搜索一下就会发现了。
发表于 2009-11-14 14:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先你要先一张工程图模板,把要链接的内容都设置好,注意链接的名称要与你零件图模板上名称相对应,否则是链接不上的。也就是打开一张工程图,设置好所有的属性链接,保存为工程图模板格式就行了
 楼主| 发表于 2009-11-15 21:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 helloyf 于 2009-11-10 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% i7 \( L  \2 U& ~: e" [# h. t( t请在论坛里搜搜关于工程图模板的制作文章,有篇精华的。
) q. Q# h) i$ o
7 F, u4 r5 B1 }" i; y9 Q在这:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=465924&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Ddigest
. P, r) z8 ?) R/ J6 u, B: `5 U
谢大哥指点!
发表于 2010-6-24 08:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个好用了!总想连接上呢
发表于 2010-6-24 16:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这回总算能连接上了……
发表于 2011-11-8 22:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请教后面有吗
发表于 2013-4-3 18:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不行啊,总是不行啊!
发表于 2013-6-22 13:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
  好东西啊  ,谢谢楼主分享   !!!
发表于 2017-3-6 20:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
lizujun1975 发表于 2009-11-11 09:38) J! G! G  f+ e+ _/ {" |! ~" O
4 V# V. i  A, e, L8 c在哪里搜索啊,不会啊,发个链接吧大哥
