4天前
查看: 2213|回复: 6
[已解决] 铜材的焊接
发表于 2009-11-9 13:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
铜材的焊接有那些方法?在现场看到工人师傅们用乙炔焰焊接铜材时候,用一根铜丝蘸白色的粉末,这些粉末又是什么东西呢? :handshake
* U9 |& ~7 q2 h% d
0 \$ `" \+ f. i8 a5 _# I1 {6 K7 z) c% E[ 本帖最后由 nel1982 于 2009-11-10 15:42 编辑 ]
发表于 2009-11-9 14:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-11-9 15:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叫做钎焊剂,主要是取润滑基材和防氧化,让熔化的铜丝流动得更好.
发表于 2009-11-9 15:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
批量生產用真空銅焊
发表于 2009-11-9 15:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
铜焊粉,QJ301,铜焊剂
7 F: P2 P% I/ ~, a
4 K7 Z9 n; g' Y6 W% r在温度为850-1150℃,紫铜及黄铜合金气焊或嵌焊时作助熔剂用
发表于 2009-11-9 15:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
铜及铜合金的焊接工艺+ y9 _/ A. K# d( n: ^
     铜具有优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、延展性及一定的强度等特性。在电气、电子、化工、食品、动力、交通及航空航天工业中得到广泛应用。在纯铜(紫铜)中添加10余种合金元素,形成固溶体的各类铜合金,如加锌为黄铜;加镍为白铜;加硅为硅青铜;加铝为铝青铜等等。
: v( V9 o" S$ O/ l6 l% Z5 k    铜及铜合金可用钎焊、电阻焊等工艺方法实现连接,在工业发达的今天、熔焊已占据主导地位。用焊条电弧焊、TIG焊、MIG焊等工艺方法容易实现铜及铜合金的焊接。" }' M: U2 K$ o5 y) [, }+ P
    影响铜及铜合金焊接性的工艺难点主要有四项元素:一是高导热率的影响。铜的热导热率比碳钢  7~11倍,当采用的工艺参数与焊接同厚度碳钢差不多时,则铜材很难熔化,填充金属和母材也不能很好地熔合。二是焊接接头的热裂倾向大。焊接时,熔池内铜与其中的杂质形成低熔点共晶物,使铜及铜合金具有明显的热脆性,产生热裂纹。三是产生气孔的缺陷比碳钢严重得多,与要是氢气孔。四是焊接接头性能的变化。晶粒粗化,塑性下降,耐蚀性下降等 .
- d( h0 I$ m. N0 E$ a1   焊接紫铜的方法有气焊、手工碳弧焊、手工电弧焊和手工氩弧焊等方法,大型结构也可采用自动焊。
& |6 W# A$ F+ V. t8 S8 W1 m(1) 紫铜的气焊
; I2 @7 V% u& B8 X4 R" s; u    焊接紫铜最常用的是对接接头,搭接接头和丁字接头尽量少采用。气焊可采用两种焊丝,一种是含有脱氧元素的焊丝,如丝201、202;另一种是一般的紫铜丝和母材的切条,采用气剂301作助熔剂。气焊紫铜时应采用中性焰。
% H6 b* b/ f8 }( S# _(2)紫铜的手工电弧焊
! K; Y: r3 R2 w* W1 s9 [( _) Z4 i  在手工电弧焊时采用紫铜焊条铜107,焊芯为紫铜(T2、T3)。焊前应清理焊接处边缘。焊件厚度大于4mm时,焊前必须预热,预热温度一般在400~500℃左右。用铜107焊条焊接,电源应采用直流反接。焊接时应当用短弧,焊条不宜作横向摆动。焊条作往复的直线运动,可以改善焊缝的成形。长焊缝应采用逐步退焊法。焊接速度应尽量快些。多层焊时,必须彻底清除层间的熔渣。
  w( u2 n" P3 G; [; D! N    焊接应在通风良好的场所进行,以防止铜中毒现象。焊后应用平头锤敲击焊缝,消除应力和改善焊缝质量。
8 o/ d8 W  v2 L' D* P* E(3)紫铜的手工氩弧焊在紫铜手工氩弧焊时,采用的焊丝有丝201(特制紫铜焊丝)和丝202,也采用紫铜丝,如T2。5 G' s7 L7 Y, l+ E! `
     焊前应对工件焊接边缘和焊丝表面的氧化膜、油等脏物都必须清理干净,避免产生气孔、夹渣等缺陷。清理的方法有机械清理法和化学清理法。
3 E! ~9 q6 _2 \5 c    对接接头板厚小于3mm时,不开坡口;板厚为3~10mm时, 开V型坡口,坡口角度为60º~70º; 板厚大于10mm时,开X型坡口,坡口角度为60º~70º;为避免未焊透,一般不留钝边。根据板厚和坡口尺寸,对接接头的装配间隙在0.5~1.5mm范围内选取。紫铜手工氩弧焊,通常是采用直流正接,即钨极接负极。为了消除气孔,保证焊缝根部可靠的熔合和焊透,必须提高焊接速度,减少氩气消耗量,并预热焊件。板厚小于3mm时,预热温度为150~300℃;板厚大于3mm时,预热温度为350~500℃。预热温度不宜过高,否则使焊接接头的机械性能降低。    还有紫铜的碳弧焊,碳弧焊使用的电极有碳精电极和石墨电极。紫铜碳弧焊所用的焊丝和气焊时一样,也可用母材剪条,可用气焊紫铜的助熔剂,如气剂301等。
$ _' g# S6 D* v  `0 t   2、黄铜的焊接2 t- w3 T! g, I2 i
黄铜焊接的方法有:气焊、碳弧焊、手工电弧焊和氩弧焊。  中国焊接之家社区{2G \A*v']E(1)黄铜的气焊
# x3 L( G9 p2 L0 j  由于气焊火焰的温度低,焊接时黄铜中锌的蒸发比采用电焊时少,所以在黄铜焊接中,气焊是最常用的方法。
2 M/ }+ Q& v1 ^  黄铜气焊采用的焊丝有:丝221、丝222和丝224等,这些焊丝中含有硅、锡、铁等元素,能够防止和减少熔池中锌的蒸发和烧损,有利于保证焊缝的性能和防止气孔产生。气焊黄铜常用的熔剂有固体粉末和气体熔剂两类,气体熔剂由硼酸甲脂及甲醇组成;熔剂如气剂301。; x% B2 Y8 u' l6 P6 x! c; D' s
(2)黄铜的手工电焊接黄铜除了用铜227及铜237外,也可以采用自制的焊条。中国焊接之家社区黄铜电弧焊时,应采用直流电源正接法,焊条接负极。焊前焊件表面应作仔细清理。坡口角度一般不应小于60~70º,为改善焊缝成形,焊件要预热150~250℃。操作时应当用短弧焊接,不作横向和前后摆动,只作直线移动,焊速要高。与海水、氨气等腐蚀介质接触的黄铜焊件,焊后必须退火,以消除焊接应力。' o4 U- h% Z2 T; Z
(3)黄铜的手工氩弧焊黄铜手工氩弧焊可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224, 也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。- U; ~- o2 L% {3 q; }/ {
  焊接可以用直流正接,也可以用交流。用交流焊接时,锌的蒸发比直流正接时轻。通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。焊接速度应尽可能快。焊件在焊后应加热300~400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝。
+ \# S( a& \( p, Y# `2 P9 U(4)黄铜碳弧焊. g: G. x, H+ U' V, [, u) R
    黄铜碳弧焊时,根据母材的成分选用丝221、丝222、丝224等焊丝,也可用自制的黄铜焊丝施焊。焊接可以采用气剂301等作熔剂。焊接应短弧操作,以减少锌的蒸发和烧损。直流TIG焊工艺方法广泛应用于铜及铜合金的焊接,焊风成型好,内外质量优良,在氩气的保护下,熔池纯净,气孔少,热裂影响小,操作易掌握。厚度≤4mm时可不用焊前预热,直接用氩气预热,待熔池温度接近600℃时,可加填充焊丝熔化母材,实现焊接。厚度大于4mm的铜材,纯铜应预热400—600℃。铜合金焊接预热200—300℃。300TSP,315TX直流TIG焊机可焊接纯铜、硅青铜、磷青铜、黄铜、白铜等铜合金。300WP5、300/500WX4交直流两用TIG焊机可用交流TIG焊接铝青铜(用交流方波清除表面氧化膜)及用直流TIG焊接上述铜材。
; y, u9 n& Q4 G, w/ D/ Z0 _9 Z' p    近年来,采用MIG方法焊接铜及铜合金的施工越来越多,尤其对于厚度≥3mm的铝青铜、硅青铜和白铜最好选用MIG焊方法。厚度3~14mm或>14mm的铜及铜合金几乎总要选用MIG焊,因为熔敷效率高、熔深大、焊速快(一般为TIG焊的3~4倍),实现高效、优质、低成本的经济效益要求。铜材施焊前均应达到预热温度要求(纯铜400~600℃,铜合金200~300℃),焊丝与母材化学充分相似,氩气纯度≥99.98%。
发表于 2009-11-9 18:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
收藏了学习,谢谢楼住辛苦了。
