4天前
查看: 2982|回复: 8
[已答复] 渐开线齿轮与非渐开线齿轮区别
发表于 2009-11-9 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
渐开线齿轮与非渐开线齿轮区别
4 N5 K, g" Y2 x, {' I* m) Q  N% q( Q) H
我记得以前我也想起过这样的问题,后来忘记去查资料,今天去查下资料还是没找到5 }9 @# f; t, b9 \
5 m# [3 _; ~& W  Q" H$ T" a/ H渐开线齿轮啮合部分是消微胖点的,
; S4 y$ O3 e# X. P8 ^3 G% O$ U! q4 J' `
非渐开线齿轮就是普通梯形形状
2 [+ E. T) m- Y
2 }) q3 `) c& R; p8 u/ H* D, ]$ U但是在图纸上是如何表达呢,是在压力角上符号区分吗a或r
3 |# W/ [0 U: T; T* u+ ?" C$ t1 R. J  m1 |/ o) `4 ^
-------, l+ t  K/ U7 M
引申问题,斜齿轮有渐开线吗
; X& ], \# G" K# A3 |% K6 p
: E& T3 @/ J3 S- v; g* p如果两个啮合齿轮为渐开线。我把其中一个改为非渐开线,不知道可以否,毕竟渐开线加工麻烦,‘
) `' D; \- _' ~7 m* I2 X7 P8 m# s6 g' w5 _  x7 L
还是没有关系,3 u' C+ M7 f+ n3 A+ q, j
1 M9 c( p3 D* {6 I6 m$ x
5 `8 t, P0 E$ z1 G6 J
我看过齿轮齿条传动,齿轮是渐开线,齿条法向形状是梯形的,
发表于 2009-11-9 15:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直齿圆柱齿轮的啮合条件:两齿轮的模数必须相等,两齿轮分度圆上的齿形角必须相等.斜齿圆柱齿轮的啮合条件:两齿轮法面模数相等,齿形角相等,螺旋角相等且螺旋方向相反.直齿圆锥齿轮的啮合条件:两齿轮的大端模数和齿形角分别相等.
5 G6 T& N% ]3 s1 y4 U' G齿条法向形状是梯形的,那是因为渐开线的基圆无限大,近似于直线了。因此,lz说的应该是不行的。呵呵,水平有限,不敢肯定
 楼主| 发表于 2009-11-9 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说的很对,很有道理,# h  {, O. K3 m2 U, _  {# E
那应该如何区分呢?9 B) q# Z; D) _, T# i7 l# f
1 c, l( o3 u6 {6 K4 {渐开线齿轮与非渐开线齿轮区别
发表于 2009-11-9 20:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
齿轮按齿廓曲线可分为渐开线齿轮、摆线齿轮、圆弧齿轮等。所以区别就看它的齿廓曲线。
发表于 2009-11-9 20:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 凉商魄 于 2009-11-9 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U4 W, A. d3 r6 V, ]1 t渐开线齿轮与非渐开线齿轮区别
* S: ?$ \: q, G- m... 如果两个啮合齿轮为渐开线。我把其中一个改为非渐开线,不知道可以否,毕竟渐开线加工麻烦,‘, O; h+ m, J" |; N
还是没有关系,我看过齿轮齿条传动,齿轮是渐开线,齿条法向形状是梯形的,
$ u% h. K# |( j4 p
$ o  S0 Y7 t+ o& @
+ Z8 Y1 x0 E* W7 I  Y/ i
  楼主没学过机械原理吧,在这里瞎掰。
9 h+ h; f3 R, W6 [) V$ y) Y
* ~7 ^1 R% {" X. X, U7 W  g, @[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-11-9 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-10 10:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 wssmjf 于 2009-11-9 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) D; }2 e* _$ m( j8 j0 d& {齿轮按齿廓曲线可分为渐开线齿轮、摆线齿轮、圆弧齿轮等。所以区别就看它的齿廓曲线。
; t, r3 h" i; z2 [) F. ]* r' T$ p' K7 Z
看谁都知道啊,我是说图纸上如何标注区分,别人一看图纸就知道是什么类型的齿
2 y* E! M1 D) P# x2 H
3 K) s+ ^9 z7 ~不是画出来,是用什么东西可以代表这些2 G/ `+ x4 _5 z% g
) M( Z3 b' o+ N- R! t' B比如螺纹M   梯形Tr 锯齿B
发表于 2009-11-10 10:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有特殊说明的就是渐开线齿廓齿轮(默认),非渐开线齿廓的必须要文字说明。
发表于 2009-11-10 12:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意楼上意见
发表于 2009-11-11 19:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
无论直齿 斜齿都有渐开线
, K, Y% E0 O  |0 J; r渐开线是指齿形
7 Y+ B* ?/ X: a$ ~# A0 S至于你说的那个梯形的 我倒没听过有 ,估计是你的理解错误
