10天前
查看: 3062|回复: 3
[讨论结束] harrison 液压发电机
发表于 2009-11-9 15:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
那位哥们有有关harrison  液压发电机的资料,共享学习一下!
 楼主| 发表于 2009-11-15 12:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢 郝工在线 于 2009-11-15 08:10 提升 ,请大家应助一下 啊!
发表于 2009-11-15 16:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
转帖
有丹纳森的液压发电机资料,需要不?+ J3 B; T" F1 G9 @$ F$ e
www.najietech.cn,里面有,网站的下载中心有详细说明书下载。' `* v5 V5 P9 K, Y* m; b! S
9 h  B* n/ n) u( G
! k( i# h  i8 p3 I& g
设备结构
. w' _5 `1 R* ]     丹纳森液压发电机由液压马达及交流发电机组成。它具有高级液压系统的优点:功率重量比极高。发电机单元采用单一轴承结构,转子轴的另一端由液压马达支撑(超过20KVA的发电机是双轴承),使得其结构极为紧凑,故功率体积比也非常高。发电机的转子由励磁线圈组成,电力取自定子线圈。电压控制系统的辅助线圈也位于发电机的定子内。线圈与发电机体是绝缘的,绝缘等级为H。丹纳森液压发电机配有频率和电压的自动控制阀,以及压力油和回油管线接口。3 e6 x0 Z# H1 ^4 P" [7 {, ^
     丹纳森液压发电机的防护级别为IP23及IP34,也可提供防护级别为IP54的产品。电源输出接口一般为欧洲大陆标准插座,也可以按照要求定制。内置的自动控制电流断路保护器可防止过载。丹纳森液压发电机是自激励磁发电机,无须外接电源,电气负载可在起动发电机之前连接。丹纳森液压发电机采用轻质铝合金构架,预装地脚,安装简易方便。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢啊!好久不来,这个课题都忘记了!学了点东西啊!
