查看: 2010|回复: 1
[已解决] 炉窑除尘器的设计怎么算?
发表于 2009-11-9 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
请问炉窑除尘器的设计怎么算?选什么样的除尘器,选多大等等。8 }  _% f* C- w1 t( J1 h
0 L1 ~3 f* Y- j$ j$ Y7 v" s
[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-11-9 16:27 编辑 ]
发表于 2009-11-11 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  窑炉尾气一般含尘量较大,而且温度较高,首先要进行冷却,根据自身条件选用风冷或水冷,最好将尾气冷却至200℃以下。* T( k! O/ y3 V# Q. U
2  选用袋式除尘器可以达标排放,滤袋材料可选用PPS或PTFE。: X% P3 c/ t5 t# `' }7 e  X) c
3  除尘计算,先知道处理气量Q,然后定过滤速度,一般V=0.8--1.5 m/s,有了气量和气速就可算出需要的过滤面积A,  A=  Q / S,求出A,就可定袋子长度和直径,就可算出滤袋数。: h7 g) S9 e  U( m2 ~
根据上述条件就可设计袋式除尘器或外委订货。
武昌鱼 + 3 应助,很好的答复。
