查看: 2711|回复: 6
[已解决] 储罐罐顶钢板为搭接?
发表于 2009-11-9 16:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请教下容器专家,近日发现储槽的罐顶为钢板之间的搭接,是这样的焊接工艺吗,还是表面看是这样!
, ~. _6 l; j/ Y7 F; w我想是不是为了防止罐顶的焊接变形啊?请专家详解!
发表于 2009-11-9 16:54:42 | 显示全部楼层 来自: 科威特
一般钢制拱顶储罐的拱顶为搭接,外满焊,内部间断焊。/ u4 N2 D( T5 C0 b5 s' m) k
但前时也干过1000m3的水罐拱顶采用对接,当然不如搭接的方便,干完也挺圆的,变形不大。9 n$ p' m0 G2 B: G  Q
不知为什么要对接,搭接难道不行?
发表于 2009-11-9 18:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
油罐顶板采用搭接焊并不是防止变形。因为罐顶是圆弧形状,而罐顶的“西瓜皮”只是简单的切割成西瓜皮形状并没有象球罐一样采用锻压等物理方式使西瓜皮有一定的弧度。所以这种情况下如果采用对接是无法精确组对的,而且罐越小组对越难。而采用搭接焊就不用那么精确的组队了。再说从焊缝余高来看采用搭接焊的热输入量可能比对接要小一些,对防止变形也有一定的作用。还有一个原因就是罐顶无压力,只是起到一个隔离的作用,对焊接没有大的要求
- `: o# A2 R  x! q+ [' W3 m
1 v3 e/ h; G' a* T/ {[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-11-9 18:41 编辑 ]
发表于 2009-11-9 18:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我做了几十个罐,对罐顶没有一个是对接的。但是现在我们公司的一台正在造的低温罐,罐顶也是搭接焊的,这台罐结构很特殊,是双层的,外罐碳钢,内罐不锈钢,而且内罐是悬吊在外罐的罐顶上的,而且罐顶要安装很多附件,因此外罐罐顶有强度要求6 r$ M+ A/ g2 V( @
8 K* P8 F2 |5 {9 I; C9 E  Q[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-11-10 10:32 编辑 ]
发表于 2009-11-9 20:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是还应该考虑泄瀑的作用呢?
 楼主| 发表于 2009-11-11 21:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
还是觉得楼上版主说的有道理!
9 R. l5 y' W# V5 a8 Z6 B; V$ N不过到底和罐顶降温有没有关系不过我看到在罐的侧壁有喷水口,罐顶没有发现,只有一个呼吸阀,楼上说的应该不对
发表于 2009-11-12 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
管壁的喷水口叫消防喷淋,其作用是在万一发生火灾时通过消防喷淋冷却管壁,使管壁不至于很快坍塌从而导致整个罐区发生火灾,还有一个作用就是在旁边罐发生火灾时启动喷淋能够有效的保护罐体。罐顶呼吸阀的作用是在罐进出油时平衡罐内外压力。曾经发生过罐顶呼吸阀流通不畅,罐出油是速度太快而导致罐顶在大气压作用下罐顶和罐壁上部分局部塌陷的事故
