查看: 2154|回复: 2
[讨论] 请问各种不锈钢鉴定药水如何配置以及使用
发表于 2009-11-9 17:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人长期从事采购工作,生怕采购过程中买到假货,特别是不锈钢钢管等物件,不知道有哪个高手可以教教我如何配置不锈钢鉴定药水,并附使用方法,小弟跪地感谢!
发表于 2009-11-9 17:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
摘自网络,希望对您有所帮助 2 {# B3 I3 w; R( I' G
1.名称:不锈钢鉴定试剂,低镍系列(N低)说明:测定金属的化学成份中是否含镍使用方法例:在被测钢无磁性的前提下,将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化2-5秒,氧化后呈玫瑰红色,则证明该不锈钢中含镍量在5.5%以下,反应后显黄色或无色的,证明镍含量≥6%
. X' ], p- M* C2.名称:不锈钢鉴定试剂,201系列(N4)说明:测定不锈钢的化学成份中含镍量是否达到3.5%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化5-10秒,氧化后呈粉红色络合物,则证明该不锈钢中镍的含量≥4%,即已达到201系列标准,若显黄色或无色,证明镍小于4%  S1 }$ A( v$ N
3.名称:不锈钢鉴定试剂,301系列(N6)说明:测定不锈钢的化学成份中含镍量是否达到5.5%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化5-10秒,氧化后呈粉红色络合物,则证明该不锈钢中镍的含量≥5.5%,即已达到301系列标准,呈黄色或无色,证明镍小于5.5%。
( T  \( P# N; y+ X+ q1 A. ?4.名称:不锈钢鉴定试剂,304系列(N8)说明:测定不锈钢的化学成份中含镍是否达到8%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化5-10秒后呈红色,则证明它的含镍量≥8%,若呈黄色或无色则证明该不锈钢中含镍量小于8%,即未达到304材质标准1 q! b' y- C' }" f; F
5.名称:不锈钢鉴定试剂,N10说明:测定不锈钢的化学成份中含镍是否达到9.6%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化5-10秒后呈红色,则证明它的含镍量≥9.6%,若呈黄色或无色则证明该不锈钢中含镍量小于9.6%3 ]1 g  W0 a+ B" A
6.名称:不锈钢鉴定试剂,Ni14系列(N14)说明:测定不锈钢的化学成份中含镍是否达到11%以上使用方法例:此测药水用鉴别Cr20Ni14、Cr26Ni12、Cr23Ni13(309S),将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化5-10秒,呈红色络合物,则表明该不锈钢含镍≥11%" E1 F2 v$ o1 w& N* T3 S
7.名称:不锈钢鉴定试剂,310高温材质系列(N20)说明:测定不锈钢的化学成份中含镍是否达到18%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化5-10秒,氧化后呈黄色,则表明该不锈钢含镍为0-14%;氧化后呈老黄色,则表明该不锈钢含镍在14%左右;氧化后呈红色络合物,则表明该不锈钢含镍在20%左右,即达到310标准;氧化后呈粉红色络合物,则表明该不锈钢含镍在35%左右;氧化后呈红色钢表面淡黑斑,则表明该不锈钢含镍在60%左右;氧化后呈红色钢表面重黑斑,则表明该不锈钢含镍在70%左右;氧化后呈绿色带点红,则表明该合金为康铜
# x6 M/ N2 T- {9 d8 s" X3 G3 C; }8.名称:不锈钢鉴定试剂,高镍系列(N40)说明:测定不锈钢的化学成份中含镍量是否达到32%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,迅速生成红色络合物,则表明该不锈钢中镍的含量≥32%;若无色,则表明该不锈钢中镍的含量小于32%2 D8 G  r& Z( @/ J" {4 d
9.名称:不锈钢鉴定试剂,高镍系列(N60)说明:测定不锈钢的化学成份中含镍量是否达到52以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,迅速生成粉红色,则表明该不锈钢中镍的含量≥52%;若无色,则表明该不锈钢中镍的含量小于52%
$ }' a; `4 m- m9 A5 T' g8 p( d10.名称:不锈钢化学成份检测药水,高镍系列N80说明:测定不锈钢的化学成份中含镍量是否达到75%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,迅速生成粉红色,则表明该不锈钢中镍的含量75%;若无色,则表明该不锈钢中镍的含量小于75%7 @$ D$ d; G3 j- w8 d1 o
11.名称:不锈钢鉴定试剂,316系列(M2)说明:测定不锈钢的化学成份中含钼是否达到1.5%以上使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化1-3秒后呈红色且红色不消退,则证明它的含钼量≥1.5%,若不显红色或红色一显便消退,则证明其中钼含量达不到1.5%; J3 h! z) M2 x3 V( `4 ^
12.名称:不锈钢鉴定试剂,硫酸铜(蓝色)说明:测定合金中是否含铬使用方法:滴一例滴于合金表面(无需通电),数秒钟后,如果显红色则表明合金中不含铬和镍,如铁、锰钢等,如果显无色则表明该合金属钢类,有必要再用其它药水再测
& v1 I1 ]* w& n$ n13.名称:不锈钢鉴定试剂,430系列(Cr13-17)说明:测定合金中含铬是否在13%-17%之间使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化后呈黄色络合物,则证明它的含铬量在≥16%,呈淡黄色,则证明含铬量≥11%
  R) U4 d; V( L) ]4 c14.名称:不锈钢鉴定试剂,Cr18-23说明:测定合金中含铬是否在18%-23%之间使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化后呈黄色络合物,则证明它的含铬量≥22%,反应后呈无色或淡绿色,则含铬量22%
% R& s7 Y0 |: f+ L15.名称:不锈钢化学成份检测药水,321系列(Ti微)说明:测定合金中是否含钛使用方法例:将该分析测定夜滴一滴于钢表面,用9V电池,正极搭钢,负极搭测定液珠上面,通电氧化,一直氧化到变色为止,反应后呈黄色,则证明它含钛≥0.3%,若呈无色或淡绿色,说明不含钛. o( O  [2 q( E' p! c* h
16.名称:不锈钢鉴定试剂,钛系列(Ti纯钛)说明:测定合金中是否是钛合金或纯钛使用方法例:取测定液1#一滴于钛表面,滴加2#测定液两滴与1#测定液混合,如迅速跟钛反应生成针状激烈气泡,呈黑色络合物,证明是合金钛,如与钛反应速度缓慢,最终生成绿色络合物,则证明是纯钛
% Y+ V  P/ u8 S0 m% x9 r- _+ _6 u1 ~4 o2 {& b
[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-11-9 17:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-10 08:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# zhoushan403 的帖子
可惜这只是个广告,没有教教我这些鉴定液如何配取
