查看: 2577|回复: 2
[求助] KYN28的结构
发表于 2009-11-9 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
我正在做KYN28高压开关柜,谁有它的结构资料。谢谢
发表于 2009-11-10 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
KYN系列
二 KYN系列简介
( p. x7 p; E, s- I* U8 W2.1 总体概述
5 N1 i" d& E0 F" u9 L3 ]' i# y开关设备为铠装式金属封闭结构,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分构成。柜体分成手车室、主母线室、电缆室、继电器、仪表室。三个高压隔室均设有各自的压力释放通道及释放口,用以在故障时排除内部故障电弧只能由释放口释放,防止火烧连营和防护人身安全。
6 e% n! f5 c# @! U' Q柜体外壳防护等级为IP4X。各隔室间以及断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空线出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。
$ h: W5 K) S2 J) O本开关设备分为靠墙安装和不靠墙安装两类,靠墙安装设备可以节省配电间的占地面积。9 L$ h3 M5 j0 A3 n8 a, R- w6 A
开关设备的外壳是选用进口敷铝锌钢板经CNC机床加工,并采用双重折边工艺制成,这样做整个柜体不仅具有精度高,而且具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用。柜体用拉铆螺母和高强度的螺栓联接组装而成,拼装完成造型别致。
/ O/ {6 k$ ~& m1 z% n) N, f2.2 型号含义+ q$ b1 ?  S: ]) {8 z# V
以KYN18A-12为例说明
- x: o0 A; Q' z& J% U! }. U$ [ 9 R# W; s6 E) x; A8 h: K$ p
2.3 外形示意图; O# R8 R) [% N% u
9 z. j  q8 F8 J' N2 j, b2 J断路器中置式0 {$ C. P" w: Q% l* ?, R+ D2 Q! }" [
9 Y4 n; m  ^, `, p$ H. I断路器落地式
, H9 ~0 t; v7 O1 M: i. r2.4 内部结构示意图5 z. ]/ Z8 A' `
3 ^  G  z7 z2 m" m* P" g0 G断路器中置式3 q) b4 P) D1 ]1 u  Q
1 P6 l1 H' g& |6 x断路器落地式- c! p/ u+ ]5 K
2.5 具体不同型号的开关设备
8 d6 ]+ @+ P1 a7 q2.5.1 KYN18A-12型开关设备2 [* m& c$ j" y& K
KYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备适用电压等级为3.6—12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段接线的成套配电装置。主要用于发电厂,中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制保护,监测之用。本开关设备满足IEC60298、GB3906—2006等标准要求,除可配用与之配套的国产VS1型真空断路器外,还可配用ABB公司的VD4型、西门子公司的3AH5型、国产ZN65A型等真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。9 @0 W; \/ Z/ t6 l- K  n4 R
KYN18A-12开关设备技术参数
4 \( V+ @: J1 O- ?3 t' C项目        单位        数据, M0 I" S! |  h; \; h. f
额定电压        KV        3、6、10
" F# K$ B7 m1 @( `0 y( F最高工作电压        KV        3.6、7.2、12# b, D% u7 T' G% X% e- Q  U3 P
额定绝缘平        工频耐受压        KV        428 H& _: t2 Y* V& _+ j; }( Q
        雷电冲击压                75! v' `3 N. r9 \
额定频率        Hz        50
9 i. i  T0 |+ u5 B主母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
: [. P2 g7 \) j8 t3 U& {! @分支母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
8 C; V0 S. H3 w: W+ k9 J' R! g3S热稳定电流(有效值)        A        16、20、25、31.5、40、50! a, j- z: T9 o+ K, S
额定动稳定电流(峰值)        A        40、50、63、80、100、125# k3 q( q3 x# H+ }
防护等级        外壳为Ip4x,隔室间、断路器室门打开时为Ip2x4 ^. ~% M3 @+ l2 S0 T* w, T
质量        Kg        700~900
. r. \/ v; c+ o2 O# \+ ?外形尺寸(宽×深×高)        mm        900×1775(2175)×2130
, F) W/ ^/ ]$ W注:*括号内数字为SF6手车方案。
- X* u4 n- z5 e6 u2.5.2 KYN-40.5型开关设备
) H! K' p) J/ X1 c' ZKYN-40.5铠装移开式交流金属封闭开关使用于三相交流50Hz、35KV单母线及单母线分段接线的电力系统中,主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298、GB3906、DL404等标准的要求,并具有完整的“五防”功能。本产品为户内使用系不靠墙安装。& V  ~$ G- t  |4 j$ Q0 |) k4 t
KYN-40.5开关设备技术参数
" o: M  o0 x* Y, |. c项目        单位        参数; V: J& H6 V- m( f2 h
额定电流        kV        40.5
3 Q+ p# K: V% v5 Z% f7 `额定频率        Hz        50
4 f$ y  K* @8 B主母线额定电流        A        1250、1600、2000! c' ^8 ?5 W. T1 p: X
9 g, u. r" U5 ^  M/ X3 K, y, |/ {) n额定绝缘水平        1min工频耐受电压        kV        相间、相对的        一次隔离断口
3 R# X% A' x; n3 E3 G: U. B! P                        95        115
* q  _8 p  z! g8 ~9 t        雷电冲击耐受电压        kV        185        215! a- K- ^, }0 S3 x" F  d3 \, D
        辅助控制回路1min工频耐受电压        V        2000
& h, }( G0 \2 r+ A2 b; Q% ?$ J额定短路开断电流        kA        25、31.5% O4 P( R; F% |0 I
额定短路关合电流        kA        63、809 y+ v' d/ w# n  p; i
额定短时耐受电流        kA        25、31.5
. T3 ^3 r* {4 J( ^7 @& e额定峰值耐受电流        kA        63、80
% S$ N8 L3 X0 G2 J6 p3 Z4 r' p# k5 \5 m辅助控制回路额定电压        V        ~110、-110、~220、-220
" o' M& [+ X; t' F2 N4 |- C5 f防护等级        外壳IP4X 隔室间、断路器室门打开时IP2X/ A; {3 L( m. {* m7 c: I$ g
外形尺寸(宽×深×高)        mm        1400×2800(3000)×2800*7 \9 u" b7 V' J5 n
注:*括号内数字为SF6手车方案。
2 n% N9 g; s/ ^* B# \# t3 h6 H. k2.5.3 KYN18A-6(F-C)型开关设备
- Y( D- e9 n  ~  yKYN18A-6(F-C)型铠装移开式金属封闭开关设备,是由高压限流熔断器(FUSE)和真空接触器(CONTACTOR)组合而成。用于3.6~7.2KV系统作为控制电动机、供电变压器等,具控制性能合理、保护特性好和经济效益显著等特点,一般用于1200KW以下的电动机和1600KVA以下的变压器控制电路。
0 O$ S. n- w( RKYN18A-6(F-C)设备技术参数' e# ]0 x9 y# F0 c( O) z
项目        单位        数据' _( ?% W0 P, v* M. E, {- Q
额定电压        KV        6
' B. h; j; [, X* d9 i0 c: c* J最高工作电压        KV        7.2" o. `; N, M* h9 e; G6 y: e
额定频率        Hz        508 p. {1 z( Z1 Q- u6 }! ?( a0 ^! {
额定电流        A        1250~3150/ f3 w. ~. v3 s3 y
额定动稳定电流        KA        31.5、40
$ h/ a5 L5 J8 t/ J4 T- {额定热稳定电流        KA        80、100# ~2 G" q/ M: T* \! `3 c( X! F( A; R
额定动稳定时间        S        4
7 F3 ~/ Y2 K% p2 t: [# m0 ], ]1 O工频冲击电压        KV        60
3 J8 `$ f; {& u/ E/ ]+ l. a外壳防护等级        IP40
9 F4 H" d$ w' Z* i外形尺寸        mm        1000×1775×2050
% |, x( C+ s1 _3 Q+ n8 I' L6 q组合方式        每台两回路左右并列布置
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
示意图怎么没有传上来呢
