查看: 3784|回复: 2
[已解决] VBA怎样选择一个大圆或者矩形里的所有对象
发表于 2009-11-9 20:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教大家,我现在在写一个小程序时碰到要选择一个大圆里的所有小圆,还有一个大矩形里的小圆,请问好实现吗?我百思不得其解,请大家帮忙,谢谢了!7 a+ H7 ^. W* Q$ P$ y
功能描述:1.比如我想选一个大圆里所有小圆,当我点按钮“选择所有”,提示我先选择一个大圆,然后我点选大圆之后,所有的小圆被选中。5 d/ y1 l6 D+ n: l  u
                   2.我想选择一个斜方向的矩形里的所有小圆,点按钮“选择所有”,提示先选择一个矩形,点矩形后,矩形里所有的小圆被选中。
发表于 2009-11-9 23:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
ACAD并不支持根据对象选择,只能用"圈围"方法近似地做.当边界为圆时,可以尽可能多地在圆周上取点,用一个近似圆的多边形做边界;对多段线(矩形就是闭合的二维多段线),可以使用多段线的顶点,但不允许自交,如果是开发准备发布的通用工具,就要对可能的自交做检查,以区别对待.而且当二维多段线有凸起(圆弧段)时,也要区别对待.下面的代码仅供参考.' ^* y. b' s; l7 e+ b7 T: u# x7 }
  1. & d# n2 C7 w. P1 _% v( H
  2. Private Const N As Long = 100 '声明一个常数,指定从圆周上拾取"圈围"的点数4 M% l# c5 w8 }% g+ u, \( @
  3. 1 x0 Z8 M. p; r
  4. Sub A()
    0 d& v; J: D$ L
  5.     Dim S1 As AcadSelectionSet '声明第一个选择集,用于从屏幕上选取做为下一步选择集边界的对象
    % ~- e0 w5 X6 E" X! r$ e% L
  6.     Dim S2 As AcadSelectionSet '声明第二个选择集,用于选取边界内部对象) o/ [' h5 i5 X: n7 S: ~8 b
  7.     Dim FT(3) As Integer, FD(3) As Variant '声明选择集过滤器" L, Q& D+ s# ?
  8.     Dim OldPICKADD As Long '声明一个长整形变量,用于存放原"pickadd"系统变量1 a4 }. [; ]# ~8 j
  9.     Dim P() As Double '声明一个动态数组,用于存放"圈围"点集的三维坐标
    " _4 }* o& }' `" w7 M
  10.     Dim I As Long '循环变量5 A. l. P! a& X- S1 H$ S$ [
  11.     Dim V As Variant '边界圆的圆心或矩形的顶点坐标+ P3 w- Y5 r! F3 z* m$ C7 b
  12.
    2 L8 c& F9 m( N( W( v3 r! Q
  13.     On Error Resume Next! g+ b6 |" R) M+ b: a. `3 W. ]9 Z) s
  14.     & \/ h& Q' H" k  _
  15.     FT(0) = -4: FD(0) = "<or" '设置选择集过滤器为选择圆或二维多段线# ~, p! V/ ?( ^& k' v* w
  16.     FT(1) = 0: FD(1) = "Circle"2 y" K  }# t. {0 H4 h% m# _- q
  17.     FT(2) = 0: FD(2) = "LWPolyLine"; `- S( M2 u. y8 W% v/ |- K9 a
  18.     FT(3) = -4: FD(3) = "or>"
    : O: e; c& _" e5 B4 ]
  19.     With ThisDrawing
    ) G( S# w% ?2 s; [% B
  20.         OldPICKADD = .GetVariable("pickadd" ) '记录原"pickadd"系统变量
    / k. n1 o+ ^! x; a
  21.         .SetVariable "pickadd", 0 '把"pickadd"系统变量临时改为0(用 SHIFT 键添加到选择集),只为方便,不是必要的8 |5 R" a% i4 }- q
  22.         Set S1 = .SelectionSets.Add("S1" ) '新建选择集,用于从屏幕上选取边界对象
    , Q- Q) p% h% I
  23.         S1.SelectOnScreen FT, FD '在屏幕上选取圆或二维多段线' s* S9 k, {- E8 j9 ^* r
  24.         .SetVariable "pickadd", OldPICKADD '把"pickadd"系统变量改回原值
    ( R0 N* Q- q2 G& r
  25.         If S1.Count > 0 Then '如果在屏幕上有效选取了边界对象
    ' I: X: o9 K& w; y
  26.             If S1.Item(S1.Count - 1).ObjectName = "AcDbCircle" Then '如果选取的最后一个对象是"圆"
    & s5 k* m2 F; a) f, k
  27.                 ReDim P(N * 3 - 1) '按"圈围"点集数量重定义三维坐标数组- s" X- O. v2 K/ i! D* ^4 s1 F! f
  28.                 V = S1.Item(S1.Count - 1).Center '提取圆心坐标
    5 E0 g( Q# }+ I+ G
  29.                 For I = 0 To N - 1 '在圆周上按点集数量均匀取点计算圈围点集坐标9 F2 W5 u5 ]: \' @
  30.                     P(I * 3) = V(0) + S1.Item(S1.Count - 1).Radius * Cos(CDbl(I) / CDbl(N) * 2 * .Utility.AngleToReal(180, acDegrees))' y  D) b+ D: c+ R/ [7 W
  31.                     P(I * 3 + 1) = V(1) + S1.Item(S1.Count - 1).Radius * Sin(CDbl(I) / CDbl(N) * 2 * .Utility.AngleToReal(180, acDegrees))# M9 z5 }% o( X( j, Z* Q
  32.                 Next% A3 b% i* k' j* M1 ^, Q8 j( r
  33.             Else '如果选取的最后一个对象是二维多段线
    4 o8 C7 b+ |. ~# ?
  34.                 V = S1.Item(S1.Count - 1).Coordinates '提取二维多段线顶点坐标(二维)
    ( i) ^' q4 u( |
  35.                 ReDim P((UBound(V) \ 2) * 3 + 2) '按多段线顶点数量重定义圈围点集三维坐标数组
    6 b7 z) n9 {2 _; X# L7 y: |: z
  36.                 For I = 0 To UBound(V) \ 2 '把多段线二维坐标写入三维坐标数组% k! v" ^( ?% g* j, g' i- h3 R  R; g
  37.                     P(I * 3) = V(I * 2)3 X  z6 i+ K' Z' m, ]
  38.                     P(I * 3 + 1) = V(I * 2 + 1)
    & t3 I+ w. |! E$ A9 ^) V2 t
  39.                 Next: P9 E. `! y7 [+ a/ \( U4 E$ L
  40.             End If
    + y$ f) R6 V2 v
  41.             Set S2 = .SelectionSets.Add("S2" ) '新建选择集,用于选取边界内部对象
    + z- C( _3 z. L3 L: l
  42.             S2.SelectByPolygon acSelectionSetWindowPolygon, P '根据点集圈选. m7 O5 ?9 f& K# T, c4 F
  43.             '自行处理边界内部被选择的对象
    ; x$ `% q! p* W
  44.             S2.Delete '删除用过的选择集: U* n1 ^* G& L. r# `1 y8 ~
  45.         End If
    9 Y) ^$ y- g# C& @1 p' L2 _3 O
  46.         S1.Delete '删除用过的选择集
    . m' ]% E! Q9 T5 [6 x6 {
  47.     End With
    : B4 d# p3 U) c" n% [0 I
  48. End Sub. \1 {' n3 n0 Z! N, Z$ B  P
复制代码
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wang2003 + 8 应助
 楼主| 发表于 2009-11-10 18:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# woaishuijia 的帖子
我当初的想法是先选择所有的小圆,再判断小圆的圆心坐标在不在大圆的范围内,还有删除与大圆想交的,这样效率不高,还是老师你的高明。谢谢了!
