查看: 2101|回复: 7
[讨论结束] 请PLC高手们来看看这个问题 [请大家积极参与并展开讨论!]
发表于 2009-11-9 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一块板上有4个孔需要加工(钻孔),现假设钻头只能上下运行,需要设计一个PLC控制程序来控制工作台的移动,实现对模板上4个孔的加工;与此同时,我想到了我以前做加工中心时,加工模板上4个孔只需在FANUC系统里面的编制一个CNC程序就能做到;所以我想问问高手门,FANUC系统里面的程序是不是PLC控制程序在屏幕上的另一种表现形式?CNC程序与PLC程序有何关系?加工中心有3轴(X,Y,Z),而且轴的移动距离都是靠光栅尺(其实也是一种感应器)来控制,我也知道加工中心维护保养方面有PLC控制程序,但加工程序肯定是建立在PLC程序之上。
郝工在线 + 5 欢迎提出实际工作当中的有意义的问题!
发表于 2009-11-9 21:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原理一样,但实现的形式各异。就像一个用c语言,一个用basic语言。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 欢迎参与!请叙述的详尽一些。谢谢!
发表于 2009-11-10 11:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我来说一下:# K3 V, }5 R! A2 L
FANUC系统里面的程序  不是     PLC控制程序在屏幕上的另一种表现形式!
' p5 W! v: Q1 g) i; \如果用PLC将程序中的译码的话程序太庞大了!!( q4 \! L$ G2 z
我将上面的过程大体的说一下你就明白了:
, X6 g3 f) d6 }% v6 i' W首先,当按了加工开始按扭后,系统PLC得知后会从开始到后面刷新进行,达到符合条件的,比如M08切削油,M51加紧,M06换刀等经PLC译码后变为PLC指令,这是PLC运行的,然后一切准备好后,PLC通过指令GXX告知系统,系统通过程序中的指令译码后依次将指令分配给主轴.X,Y,Z,各轴达到所需要的指令后,这是CNC与伺服完成的(比如主轴到达一定转速后,以FXX指令再告知PLC,将会变为PLC指令,运行达到的PLC后面的指令,再告知系统,Z轴可以运动了),同理,XYZ各轴也是如此,
! Q8 S7 _5 y8 S# y) QCNC处理的是程序译码与各个轴伺服与PLC信号间的转换,PLC在程序中处理的逻辑过程是很少的,比如XYZ轴的逻辑是CNC来完成的,各轴达到自己的行程后不经过PLC直接有CNC处理,9 b: W& J. `1 c: Y4 x% ^
PLC是完成少量的辅助逻辑的,楼主可以看一下梯形图就好了." d! W) j+ T# ?
换句话,CNC程序完成一句,PLC以重复运行了N次了
郝工在线 + 3 欢迎参与,加强讨论!
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3#楼的兄弟说的很有道理,我想再说一点,PLC与CNC之间的指令是通过什么解码器解码的?电脑是通过CPU,能够执行和处理外界传来的信号;网络与电信是通过MODEL进行解码的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 提出疑问
发表于 2009-11-10 21:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PLC和CNC根本不是一东西哦
7 s7 r- H% ^& D- R好久没看书了4 l0 \, h+ k' M+ i' A. c9 T5 f
该把老师教的东西拿出来好好看看了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与,但稍显简单,分别解释一下最好,有助
发表于 2009-11-11 08:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 luckpass 于 2009-11-10 20:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Y2 k$ \& X/ F- X9 y
/ G2 w' b. w' B) o4 w) d% e' j7 ?3 x! b+ A& c4 L, p' O
  |$ c% g4 y: i
没有通过解码器
9 k6 C! J8 u3 z) S% Y# y是通过存储器中字节地址传送的,有专门的PMC地址,FXX地址,GXX地址等,相当于PLC中点的输入,且PLC有译码功能指令,取相应的地址译码,楼主可看一下FANUC-PMC的书
郝工在线 + 2 继续讨论。可以推荐相关书籍,甚至帮助解读
发表于 2009-11-11 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
响应郝工的指导,将FANUC的书籍推荐如下:
% F. ]& b4 f% O8 w& `, |. L1 ]3 A系统与PMC可以看连接书:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=805478
7 b/ \7 D, t2 F  H$ {$ i" ?PMC<<==>>机床<<==>>外部...可以看PM书:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=447885
郝工在线 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-11 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很不错的资料,值得学习,工控-电子-弱电工程里面的知识很细很细,抽象的东西占多数,特别是信号传输和转换之间值得我们去探讨和推敲。希望爱学习的哥们一起来打造我们三维网的一个全新世界!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 加强讨论,提高认识
