2天前
查看: 3557|回复: 3
[已解决] 如何求型钢的惯性矩等?
发表于 2009-11-9 21:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如何在CAD中求型钢的惯性矩等相关参数?9 ^$ A) r1 W& R1 m7 ~4 \
; A( N4 C# a. H! F# E, K
如画一等边角钢,求出其面积、惯性矩、重心矩等相关参数。, u8 b' F6 Y3 r2 E
! C' A7 U3 }; v2 `- \+ }" J[ 本帖最后由 wuql2006 于 2009-11-10 21:03 编辑 ]
发表于 2009-11-10 06:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
利用CAD计算型材惯性距1 f- Q4 M- _$ I8 f/ @
具体操作步骤如下:
7 H' n% M2 e7 M) o% z/ A将所要计算型材断面在CAD中的打开,在计算惯性距前应做好以下准备工作:9 G9 m+ M5 T3 Y5 u) I
1.        将所计算型材生成闭合实体。# F' m: j/ _$ _- O* V7 ]' r
步骤是:
2 d7 `0 x% S0 o1 k- I①        打Region命令→将型材外轮廓全部选取,会得到一个实体。→重复Region命令,将型材内轮廓全部选取,会得到第二个实体。
% t% z  T7 I# L4 F- ]/ |②        在工具栏内找到Modify点击会出现下拉式菜单,在菜单内找到Boolean中的Subtract命令。' w, \  L3 m7 Z& C, s0 Y
③        使用Subtract命令,先选择得到的第一个实体→空格→选择的二个实体→空格。(这时两个实体会成为一个实体)。
' J+ N: [( F9 E' {2.        将CAD的坐标移至型材型心处。" g# y3 f' T- \; d6 ?: N
步骤是:, W1 K, K+ M( ~8 K$ J2 J% Z
①        用键盘输入UCS命令→输入O→将光标移至型材下底边中心并点击(这时CAD默认坐标系原点以是型材下底边中心点)→输入mass prop命令→在出现的对话框中找到Centroid: Y值。(Y值为型材Y方向上的坐标值)。( n6 U! P; D  h( {1 M- {, T
②        重复输入UCS命令→输入O→将光标移动至得到的Y值处7 k" Q" }2 J: Y
这样型材的型材的型心以找到,可以开始计算了。
7 }! g0 h5 j; e( b+ b( b+ Z7 K做好以上的准备就可以计算型材的惯性距了,输入massprop命令就得到型材的惯性距。
+ z# n% ^2 f, `; k$ {注: Area为型材面积,Perimeter为型材周长,Bounding box威武提角点坐标,Centroid为质心点,Moments of inertia为型材的惯性距,Radii of gyration为型材的惯性积。' a6 i  s2 i& @# |  M2 y
Region命令在CAD左侧的工具条中找到。
 楼主| 发表于 2009-11-10 21:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上回答得太好了。不过所用命令为英文版,故翻译一下。
* j& r3 P- V1 X' l' h, S, R" ]1、Region----面域
# f- A4 N: A2 Z+ o9 e   在菜单“绘图”中下拉----“面域”;, e+ r" h$ Z! ?9 p+ R; `: T
2、Modify-----修改
$ ^& G# M& ]& \& p$ O% w* E+ r      Boolean-----布尔运算,现已改为“实体编辑”
1 T* n% Q  U# m7 ^& Y8 }4 a0 j      Subtract----差集,1 i- H& [$ r* V: S' E6 y& V
   菜单为:“修改”下拉----“实体编辑”----“差集”
发表于 2009-11-13 10:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
autoCAD mechanical中计算惯性矩非常方便,
