查看: 3887|回复: 12
[求助] 后处理是选IJK输出好?还是R输出?
发表于 2009-11-9 23:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
明天机床厂家就要到厂里帮忙做批处理了。想请教大家是选IKJ输出还是R输出。
发表于 2009-11-9 23:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对机器都一样,对人吗,看习惯,
发表于 2009-11-10 09:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当然是IJ输出好,不要K,K的叫他改为线性,K是Z方向的,建议用线性螺旋。3 G/ j' Z5 Y  f/ ~* \
, L2 [; @+ |$ S5 `0 T
IJ是有转角减速的,R是没有转角减速的,你认为是那一个会更好?
发表于 2009-11-10 09:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
R输出也是有好处的,机床从来不会报警说什么圆弧过大。 :lol:
发表于 2009-11-10 09:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用的是IJK,也有人用R,因为同样的程序,R的代吗会少很多,所以处理比教快,但是倒底用哪个,机床厂的人比我们更清楚,所以请你放心好了
发表于 2009-11-10 12:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
大佬“星火之夜”讲得太对了,用R就不会报警,IJ的有时候会报警啊,不过改为“仅线性”输出可以搞定这个问题了
发表于 2009-11-18 08:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 KL车轮 于 2009-11-10 12:51 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- n& s' Q  t8 X, r! v* E9 r
' x# Y* A; X, O1 n1 g5 s( s* |" `# p. h
仅线性就没有圆弧插补了,都是G01走直线,是这个意思吧?
发表于 2009-11-18 16:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有的机床R是不能走整圆的,我公司都用IJK。
发表于 2009-11-18 18:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議用IJK不要用R
8 S; ]* z7 m$ p3 k4 h, r良心忠告
发表于 2009-11-18 21:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
andy1414,能不能交个朋友啊,我看你回的帖倒是都很有建设性的,想必工作经验很深了
发表于 2009-11-26 21:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建議用IJK不要用R8 H0 C' K9 A4 G) ~& U$ P3 T3 L7 j
我曾用R锣出来有问题
发表于 2009-11-27 18:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 LY2005 于 2009-11-18 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 q+ l! e3 e: Y6 _6 [4 s# vandy1414,能不能交个朋友啊,我看你回的帖倒是都很有建设性的,想必工作经验很深了
- @- F7 A; T" s" u
9 }4 G' p! r/ ~4 h2 l( M可以啊!有問題你就問吧,不過我不回腦殘問題,最好附圖檔。
发表于 2009-11-28 20:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
功能都一样的啊,
