6天前
查看: 4399|回复: 13
[已解决] 淬火和回火的区别??
发表于 2009-11-10 08:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
哪位大侠 能帮我这个新手解释一下,淬火和回火的区别,淬火我略知一二,但是回火不太清楚!!  `2 v! r, F6 G
6 @9 H; Z& s! `
本人在此感谢万分了!!!!!
发表于 2009-11-10 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最简单的区别。。。冷却方式不一样。淬火一般水冷 油冷或其他 回火一般炉冷 空冷
& l0 F8 Z0 R( o- E# H! X0 k+ o根本上的区别是作用不一样。4 P4 ~3 j. ^2 _# W' p/ E
淬火的目的是提高硬度,但塑性降低。' I' ]" T) H( R, c
回火的目的是消除内应力。
" A4 G, Z) ^& |1 X, |% N一般在淬火时都会产生内应力,所以淬火后经常回火处理。- [0 x# L4 x" ]9 R8 y+ D0 R
不是很全面
9 |4 a* m6 r9 S5 l- K( w  {9 Z5 T8 s2 O2 D
[ 本帖最后由 249580788 于 2009-11-10 09:54 编辑 ]
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-10 10:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 2# 249580788 的帖子
我还是想问一下,回火的目的是消除内应力,这个内应力又该怎么理解啊》?!!
! W; I0 o( ?* Q* t; P# z( A万分感谢哈!
发表于 2009-11-10 11:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# qiu820 的帖子
都是很基本的概念哦。2 {- J& l4 U$ }( A" M, x- J1 y! x
淬火是将钢或合金钢加热到一定温度,保温适当的时间获得相应的高温相,然后快速冷却,以获得远离平衡状态的不稳定组织的热处理工艺总称。. P$ P" _1 e9 o
淬火是使钢或合金强化的主要工艺或工序。钢件淬火主要是为了获得马氏体组织,以便在适当的温度回火后具有所需要的力学性能组合。
) z) T' r4 q, R* R) C: _  g1 P/ J
回火是指淬火或正火后的钢材或工件加热到临界点(Ac1)以下的某一温度,保温一定时间,然后以适当的速度冷却至室温的热处理工艺的总称。回火的目的是使淬火或正火所得到的不稳定组织转变为较稳定的组织,适当降低硬度及强度,提高塑性及韧性,减少或消除工件中残余的内应力等。. c" ]# [% `+ _  _5 \% G: U; l
$ k6 n5 y+ b" A& n' H
至于内应力,就复杂了,有很多原因,看以下在网上找的资料吧。! J1 b, F) I# }, X7 H
金属构件(铸件、锻件、焊接件)在冷热加工过程中产生残余应力,高者在屈服极限附近构件中的残余应力大多数表现出很大的有害作用;如降低构件的实际强度、降低疲劳极限,造成应力腐蚀和脆性断裂,由于残余应力的松弛,使零件产生变形,大大的影响了构件的尺寸精度。因此降低和消除构件的残余应力就十分必要了。 % x5 d$ b; F$ G2 z( W: R
; b3 u6 a2 A+ r1 X+ Y( I一、残余应力的产生
. v  e  B: G5 w* v3 Y2 i; j
: R2 h: `/ N; v* i, `0 o1 v- e/ w1 q4 `1.铸造应力的产生 ( E3 e! j) V! A* v$ {; u9 ~$ R. w- H
7 o9 \9 Y' q. `# F8 b  J- p5 E
(1)热应力 . F, \; F$ n) c. u
, m6 z8 y: Q$ \3 a3 W- |9 \( M铸件各部分的薄厚是不一样的,如机床床身导轨部分很厚,侧壁.筋板部分较薄,其横向端面如图一所示。铸后,薄壁部分冷却速度快收缩大,而厚壁部分,冷却速度慢,收缩的小。薄壁部分的收缩受到厚壁部分的阻碍,所以薄壁部分受拉力,厚壁部分受压力。因纵向收缩差大,因而产生的拉压也大。这时铸件的温度高,薄厚壁都处于塑性状态,其压应力使厚壁部分变粗,拉应力使薄壁部分变薄,拉压应力 ,随塑性变形而消失。
6 i$ M/ f( m+ T, q' x" g  b: o/ ]" `- N- f" ]
铸件逐渐冷却,当薄壁部分进入弹性状态而厚壁部分仍处于塑性时,压应力使厚壁部分产生塑性变形,继续变粗,而薄壁部分只是弹性拉长,这时拉压应力随厚壁部分变粗而消失。铸件仍继续冷却,当薄厚壁部分进入弹性区时,由于厚壁部分温度高,收缩量大。但薄壁部分阻止厚壁部分收缩,故薄壁受压应力,厚壁受拉应力。应力方向发生了变化。这种作用一直持续到室温,结果在常温下厚壁部分受拉应力,薄壁部分受压应力。这个应力是由于各部分薄厚不同。冷却速度不同,塑性变形不均匀而产生的,叫热应力。
9 T4 K4 @$ |, H* Y3 T+ b3 O2 q& q6 Q' l& x) z6 m0 w
在导轨或侧壁的同一个截面内,表层与内心部,由于冷却快慢不同,也产生相互平衡拉压的应力,用类似与上述方法分析,可知在室温下表层受压应力,心部受拉应力,并且截面越大,应力越大,此应力也叫热应力。
: i: |: y# N/ ^" x7 f/ M- ^4 d$ E$ [, ~# @0 J7 c9 C# _6 T
(2)相变应力 ( U% A1 {# p! t- {
8 [) c$ R# S4 S+ U; ^! g. k+ _
常用的铸铁含碳量在2.8-3.5%,属于亚共晶铸铁,由结晶 过程可知①:厚壁部分在1153℃共晶结晶时,析出共晶石墨,产生体积 膨胀 ,薄壁部分阻碍 其膨张,厚壁部分受压应力,薄壁部分受拉应力,薄辟部分受拉应力。厚壁部分因温度高,降温速度快,收缩快,所以厚壁逐渐变为受拉应力。而薄壁与其相反。在共析(738℃)前的收缩中,薄厚壁均处于朔形状态,应力虽然不段产生? 但又不断被塑性变性所松弛,应力并不大。当降到738℃时,铸铁发生共析转变,由面心立方,变为体心立方结构(既γ-Fe变为a-Fe),比容由0.124cm3/g增大到0.127cm3/g2。同时有共析石墨析出,使厚壁部分伸入,产生压应力。上述的两种应力,是在1153℃ 和738℃两次相变而产生的,叫相变应力。相变应力与冷却过程中产生的热应力方向相反? 相变应力被热应力抵消。在共析转变以后,不在产生相变些力,因此铸件由与薄厚冷却速度不同所形成的热应力起去起主要作用。
; E" E, E4 o5 ~; u! Z$ P$ q* U+ o$ L* U4 C% r3 k
(3)收缩应力(亦叫机械阻碍应力): 1 y/ b9 Y8 Y0 u+ O' d. T
# l) g4 X/ S- k/ f& S( v
铸件在固态收缩时,因受到铸型.型芯.浇冒口等的阻碍作用而产生的应力叫收缩应力。由于各部分由塑性到弹性状态转变有先有后,型芯等对收缩的阻力将在铸件内造成不均匀的的塑性变形,产生残余应力。收缩应力一般不大,多在打箱后消失。
# @% o) c& T5 D0 b' m/ y
, a# K: ?# p. z7 ^* Z(4)残余应力的分类残余应力的分类有许多种③,如:
' x' f; F8 |! h6 X$ c4 n  w- e2 S# z) ~8 m
a)按应力产生的原因,有热应力.相变应力.收缩应力。详细内容如上所述。
& I* R7 w8 G$ R$ T( c  Ob)按应力方向分有拉应力(力的方向向背的应力),压应力(力的方向相同的应力)。 3 U& s" {) i2 ]2 _$ `6 K
c)按影响区域的大小分有: . f$ @. n9 D6 R
- a* l5 q# Z, J1 N- U) @
第一类应力,亦叫宏观应力。它是存在与整个体积或较大尺寸范围内并保持平衡的应力? 如沿机床床身导轨纵向分布的拉应力和沿侧臂分布的压应力等。 6 ]8 q/ B5 L' j* ^& Z( f; }
5 H  k3 d& O2 Z/ W6 D
第二类应力,亦叫微观应力。它是存在与一个晶粒或几个晶粒内,并保持平衡的应力。 例如:晶粒1.2.3.4.5同处拉应力的应力场中,应力大小为σ。从金属物理④可知:各个 晶粒所受的切应力与取向因子成正比。假设晶粒1的取向因子最大,则晶粒1切应力最大? 若此切应力略大于临界内应力,则晶粒1产生塑性变性。其与个晶粒处于弹性状态。 当应力σ除掉后,晶粒2.3.4.5均为回复到原状态,但晶粒1产生塑性伸长,不能恢复到 原状态,阻碍2.3.4.5晶粒回复,结果晶粒1受拉应力。其余各晶粒受拉应力。这种在几 个晶粒间存在并保持平衡的应力,称为第二类残余应力。 ! t; `0 n4 p. D: Y+ c, c& f
6 i6 `" i, k4 D第三类应力,亦叫超微观应力。它是存在与几个原子或几千个原子内并保持平衡的应力。 例如,间隙原子与溶剂原子间存在的应力。
& {# i2 y* O- c
( E% y0 H+ r1 K9 \9 b2 zd)按应力在工件中存在和作用的时间长短可分为:
/ v/ |+ U6 S2 y0 S8 y% B/ ~# v% H) y0 G6 L9 O) D2 p* C8 n% ]
临时应力,所产生应力的条件消失后,应力也随之消失。 2 S( j( S) r0 \9 c; I# E
残余应力,亦叫残留应力或内应力。产生应力的条件消失后,应力依然存在于工件不同 部位的应力叫残余应力。如热应力.相变内力.收缩应力等,都是残余应力。
  `+ E5 U4 |0 u* A
' {9 e/ D7 ~+ ^" r上述分类法,亦适用于焊接件、锻件等。
+ h6 b" y. ?1 k& w# c8 a
* V& L. {+ a; C2.焊接应力的产生: 6 r8 M; C9 J3 r' ^! m
' W; ?8 Y1 c& q, P; S# u
焊接中.焊缝处温度迅速升高,体积膨胀。热影响区温度低,阻碍焊 缝膨胀,结果焊缝处产生压应力,热影响区产生拉应力。热影响区产生拉应力。但此 时焊缝处于塑性状态,焊缝被压应力墩粗,松弛了此应力。
" l9 X6 i+ m" r  P' i$ ?  Y5 ]
焊后冷却后,热影响区冷却速度快,很快进入弹性状态,焊缝处温度高,处于塑性状态。这是焊缝收缩,较热影响区收缩慢,焊缝阻碍热影响区收缩,焊缝仍受压应力,影响区受拉应力。但焊缝处于塑性状态,焊缝的塑性墩粗,松弛了此应力。 " q% f8 J4 Z& I" ?. n0 r7 r5 X: P
/ g9 Q8 p" h7 v6 K热影响区温度不断降低,冷却速度也变慢,当焊缝的冷却速度高于热影响区时,焊 缝收缩较快,焊缝的收缩受到热影响区阻碍,应力方向发生了转变:焊缝受拉应力,热 影响区受压应力。当焊缝和热影响区都进入弹性状态时,因焊缝温度高,冷却速度快, 收缩量大,热影响温度低,冷却速度低,收缩量小,焊缝收缩受到热影响区阻碍,结果 焊缝受拉应力,热影响区受压应力。此时没有塑性变形,这一对压应力,随着温度的降 低,焊缝收缩受阻碍越来越大,拉应力也越来越大,直至室温,拉应力可近似于屈服极 限。
6 h+ [, |& R) |" V
5 @, Y8 R+ m) H3 a% F! T1 U, h5 @" i6 O综上所述,铸造.锻造.焊接等都必然产生残余应力。焊件沿焊缝纵向分布着近似于屈服 点的拉应力。而铸铁件由于石墨尖端的松弛,残余应力不高,其铸造应力范围列与表一。 ) m. Z) K, g' @8 _9 G5 L1 x- }& p. S
3 A+ Y* h' |$ ?
各种铸铁件的铸造应力单位:N/mm2
; ~4 s0 {" V: r2 M& c6 T/ `( Q' s- j铸铁种类 灰铸铁 合金铸铁 蠕虫状石墨铸铁 球墨铸铁
3 O) K1 _9 V: ^残余应力 52.3 106.3 127-137.3 180
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-10 11:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的回答不一定准确,更正一下,淬火和回火最主要的区别是回火的加热温度在相变点以下。" N3 F; R2 B& w( L
内应力就我理解应该:热处理无非就是不同铁相(奥氏体、马氏体、贝氏体等等)间的转变,相之间的体积不同,热处理过程由于相间转变的体积变化,产生应力,而组织整体体积无明显变化,应力没有得到全部释放。! v  z: T% a0 T- d
回火可以去除残余应力,增加稳定性。
发表于 2009-11-10 14:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
懂的不多,见谅
淬火是为了回火时调整和改善钢的性能作组织准备,而回火则决定了工件的使用性能和寿命。
  l; l4 D  m! R; m9 `! M回火是紧接着淬火后马上进行的一种操作。目的:降低内应力、提高韧性、稳定尺寸、改善加工性能,通过调整回火温度可获得不同硬度、强度和韧性的力学性能。
虎强 + 2 鼓励新会员
发表于 2009-11-11 13:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了许多关于应力的知识,受教了.多谢
发表于 2009-11-11 13:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
淬火是加温使金属达到共晶过状态;6 y! G  ?5 s: B  w1 [
回火是降温,是使金属再结晶;
发表于 2009-11-11 16:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回4楼
4楼的转述已经非常明确,我同意他的观点
发表于 2010-2-23 08:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4#说的比较详细~9 w% I0 P4 L/ [. w# `) T8 {3 O0 X
学习了~
发表于 2011-11-19 17:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以查一下资料 仔细看一下是怎么定义的就能知道之间的区别了。或者上网查一下。主要是看定义有什么却别就知道了。
发表于 2011-12-1 22:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主问了个我一直想问到问题,学习了
发表于 2012-3-1 12:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
淬火后一定要回火,一般是两个连续的工序,没错 吧
发表于 2012-3-1 23:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4#说得好详细啊,强人啊。
