查看: 2424|回复: 7
[求助] 步进电机扭矩的功能
发表于 2009-11-10 08:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
步进电机的转速每分钟10转和每分钟1000转它的扭矩功能会起什么变化。
发表于 2009-11-10 11:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
扭矩会变小或增大,可以看一下这个电机的扭矩特性曲线,跟转速有关,
, g; Z3 L3 Y! f: B1 b1 H6 C一般步进电机转速小扭矩反而大.
发表于 2009-11-10 12:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhongzhengyi 于 2009-11-10 11:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: J3 h7 G% }1 [0 `. Q扭矩会变小或增大,可以看一下这个电机的扭矩特性曲线,跟转速有关,
: |( p3 V: o6 Z0 W3 d+ E0 g; E一般步进电机转速小扭矩反而大.
/ Z$ F* ~, T+ r$ c/ {3 P
同意这个说法
发表于 2009-11-10 12:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果是恒功率输出  扭矩和转速成反比~
发表于 2009-11-10 13:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
打个比方,轿车(或者摩托车)刚起步用5档,马达转速太快,车就憋死了,需要用一档,虽然转速低,但是扭矩大,车就慢慢启动了
 楼主| 发表于 2009-11-12 08:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
步进电机的变速是靠什么实现的。
发表于 2009-11-12 12:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
步进电机的扭矩特性完全取决于其本身的特性图,选用是要注意。其变速是由输入的脉冲频率来决定的。
发表于 2009-11-12 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
步进电机只有在截止频率以上,扭矩特性发生巨变,在此前基本为恒扭矩特性
