查看: 1581|回复: 2
[已解决] 对与淬火问题的求救
发表于 2009-11-10 09:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
首先作为新手,如果哪句话问的很小白的话,请大家谅解。
, b! H% K* \* j6 \6 R; R9 h9 K; n  M0 b& J
问题1:淬火工艺参数是相对于淬火的哪些方面进行编制的?
% l0 x8 S8 y! ]+ C" b0 |4 r8 q
) ~  s" A) a/ f. U+ b问题2:如果作为审核员,相对于淬火工艺参数,应该提出什么问题,才能查找出淬火工艺参数的问题?" o- ?8 X3 Y* Q9 S' W. @1 n
6 t3 Y, Q: [/ S% H跪谢。。。。。。
发表于 2009-11-10 21:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
问题1:淬火工艺参数是相对于淬火的哪些方面进行编制的?+ @* y- [% a9 b0 Y+ C) A
淬火工艺参数是指淬火的温度、保温时间、淬火介质的温度和浓度等等,输出的结果是零件的硬度( @1 ~" H9 k5 S# T' m4 y) g0 m' E
、组织状态、机械性能等;* [- [. T2 C' e  s& w+ q
$ ~( K2 S+ N# y# e! [/ F& Q以上每个工艺参数是否规定,是否达到了输出的结果,检查的工具、频率、担当。
YHHL + 3 应助
发表于 2009-11-11 22:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 415448 于 2009-11-10 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, i5 U- s, t% m% a  s: L
6 H9 Y& F$ p  ]+ s" g) x. N淬火工艺参数是指淬火的温度、保温时间、淬火介质的温度和浓度等等,输出的结果是零件的硬度
( c$ I0 z4 {& j: ?6 e1 C、组织状态、机械性能等;
2 P" h  }3 V) u# I, h4 \问题2:如果作为审核员,相对于淬 ...
9 F* _% q0 ~7 G' e% T( x$ \; `
& P3 L4 T$ _( Y9 @8 s6 l& c: G还可以问这些参数是是否对这些工艺参数进行了巡检,是否有记录。
