1.严格遵守机床工安全操作规程,按规定穿戴好劳动防护用品。 $ n$ n* ]4 Y; e
2.启动前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固,检查设备各操纵部位、按钮是滞在正确位置。 - I0 m; L3 D) S0 k1 Z5 v) F `, `
3.检查上下模的重合度和坚固性;检查各定位装置是否符合被加工的要求。 - A- i& d: q" O$ E4 U7 i, H
4.在上滑板和各定位轴均未在原点的状态时,运行回原点程序。
9 G+ l' C, Z# {: M5.设备启动后空运转1—2分钟,上滑板满行程运动2—3次,如发现有不正常声音或有故障时应立即停车,将故障排除,一切正常后方可工作。 / S6 P5 l }7 I; G, t
6.工作时应由1人统一指挥,使操作人员与送料压制人员密切配合,确保配合人员均在安全位置方准发出折弯信号。 9 \' a2 [$ j9 c% v( t/ I
7.板料折弯时必须压实,以防在折弯时板料翘起伤人。 2 a! ]( s- o6 r
8.调板料压模时必须切断电源,停止运转后进行。 1 }8 V9 L9 F7 h3 T3 _) @
9.在改变可变下模的开口时,不允许有任何料与下模接触。
0 h0 D1 W J) y+ g: q/ E7 d: P10.机床工作时,机床后部不允许站人。
* Q. ?. j/ M# g9 D3 D; N% E# W11.严禁单独在一端处压折板料。 , s2 `6 W9 N* c; N9 P8 k
12.运转时发现工件或模具不正,应停车校正,严禁运转中用手校正以防伤手。
3 ]" Z" ^, a) X- g' v$ o# `, c5 @13.禁止折超厚的铁板或淬过火的钢板、高级合金钢、方钢和超过板料折弯机性能的板料,以免损坏机床。 / u' @8 Y$ c9 `% m- J6 u
14.经常检查上、下模具的重合度;压力表的指示是否符合规定。 ! R2 B) C3 E4 [% V" d. ?4 `0 H
15.发生异常立即停机,检查原因并及时排除。 / Q% K' y, `( o! I! ~! Y- p$ y
16.关机前,要在两侧油缸下方的下模上放置木块将上滑板下降到木块上。 I% }9 K0 ~4 d* F! W0 a* I
17.先退出控制系统程序,后切断电源。 . w& ]( E9 h, v5 o o
www.cshma.com |
