查看: 2190|回复: 7
[求助] 请问O型圈有下列规格吗
发表于 2009-11-10 12:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
直径380,320,500的吗,还有,请问密封圈的直径多少的?
 楼主| 发表于 2009-11-10 12:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有挡圈如何制作,还是直接购买吗,以及O型圈的槽如何设计了,谢谢,麻烦了
发表于 2009-11-10 20:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你可以选择国标GB1235,都有的,槽的尺寸要看你选的O形圈的直径了
; z" T- K# v1 P1 P( E7 @" n挡圈俺没有找到标准,你可以参考一下PARKER的自己设计
发表于 2009-11-11 08:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有的,这个规格一般直径为8.6。
5 z6 e: J9 e% s非标O型圈也可以订做的。
发表于 2009-11-11 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大规格的O形圈都是订制的,厂家用胶条粘结而成的
发表于 2009-11-11 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
直径210以上的就很少了,一般都定作,价格也不贵.
( h3 T2 Z, R1 ]; G/ R/ m3 }6 o一般的材质,也就几十块钱一个.
% ~2 W: |) C# s2 J. O挡圈更好办,照着推荐标准,自己车一个就可以了.
2 o6 o1 K% a6 ?  g8 |" {9 |# F6 B% d4 r3 }3 h% ?4 w
如果是端面密封的话,更简单,自己用奶油橡胶做个密封垫就可以了.
 楼主| 发表于 2009-11-15 16:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我都不知道怎么取舍了,人家说用进口的好,可是,我不知道那里好呀
发表于 2009-11-15 17:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
320.380.500外径的都有8.6的国标圈子。8.6的圈子不带挡圈一般槽宽11.带一个挡圈槽宽13.两边带挡圈槽宽17。压紧密封的话一般槽深6.9,套紧,液动密封的话槽深7.5,气动密封的话槽深8.03.
