查看: 4368|回复: 21
[求助] 液压油箱内应该如何处理以防生锈
发表于 2009-11-10 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
求教高人:我现在做的有箱磷化处理后空箱搁置了有一个月,现在打开检查时发现内部生锈,请问我是否应该除锈后在内部涂防锈漆或者还有什么好的办法防止生锈。(现在油箱已经装在设备上很难取下)很急!!万分感谢!
发表于 2009-11-10 22:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
彻底除锈后喷塑处理
发表于 2009-11-11 21:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
喷丸处理以后再涂防锈漆,这样可以保证几个月不生锈!
发表于 2009-11-11 22:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油箱里生锈,有一种笨办法就是用汽油清洗绸布擦洗,还有一种方法是使用清洗剂,喷雾清洗剂!但是很贵,喷在生锈处就好了,挥发完就OK了!
发表于 2009-11-12 09:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种情况只有先把锈除了再涂一层耐油防锈漆了
发表于 2009-11-12 15:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 1# wangjing_xjd 的帖子
一般情况下,好的磷化工艺生产出来的邮箱可以保证半年内不返锈。磷化液是单一型还是复合型,水洗的次数多少,所用磷化液的质量还有皮膜钝化的工序都影响了酸洗磷化的效果。我们通常都是在磷化后在在油箱的内壁进行喷塑处理。这样可以更进一步的防锈。
发表于 2009-11-13 01:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好不要做油漆,漆膜会脱落的。
发表于 2009-11-14 20:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
赞同楼上观点,漆膜被液压油浸泡后很容易脱落,成为液压系统的污染物。我们对存放的油箱一般多是酸洗除锈后在内表面抹上一层液压油来防锈。
发表于 2009-11-14 21:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
比较稳妥的长久的方法就是不锈钢的。楼主
发表于 2009-11-15 13:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用数量制作!
发表于 2009-11-15 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
塑料!打错了!
发表于 2009-11-15 13:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用水乙二醇的系统不要使用醇酸型油漆,会相容的!前面也有人说了漆膜被液压油浸泡后很容易脱落,成为液压系统的污染物。可以用环氧树脂做内壁涂料喷塑也可以用1Cr18或Cr13不锈钢材料做油箱
发表于 2009-11-15 22:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从长远考虑,还是采用不锈钢油箱。不论怎样处理,时间长了碳钢油箱内表都会生锈。
发表于 2009-11-16 20:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用不锈钢,价格贵了,但是长期使用,质量有保证
 楼主| 发表于 2009-11-18 16:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用聚胺脂耐油漆怎么样?它和液压油的相容性很好吧?
发表于 2009-11-18 18:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
磷化后在4个小时内必须涂漆或喷塑。
发表于 2009-11-18 19:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
喷i漆时间长就剥落
发表于 2009-11-18 19:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没接触过,这方方面,学习了,诸位都是有经验人
发表于 2009-11-18 19:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2009-11-18 20:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2009-11-24 21:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是不锈钢的好
发表于 2014-2-21 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看样子治标的办法就是酸洗除锈后在内表面抹上一层液压油来防锈,
6 V& h4 r* o; n) H# d+ Y5 u3 o如果不计成本可以用不锈钢,这个是治本的办法
