查看: 1725|回复: 4
[已答复] 丝杠丝杆
发表于 2009-11-10 15:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
有谁知道怎么设计选择吗
发表于 2009-11-10 15:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
丝杠和丝杆其实是一种东西,只是叫法不同。一般机床上的螺杆叫丝杠。若是设计,你的问题太笼统了,可以去看一下机床设计手册上的传动螺杆部分。在这里叙述太繁琐了。- e  a8 I. {% s6 `. K, m
若是选择,可根据负荷及受力情况校核螺杆的危险断面,然后确定规格。
虎强 + 2 积极参与
发表于 2009-11-11 23:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很多此类问题都能在设计手册上,获得较翔实的资料。4 Y( P, A2 d' ?- @& y( s8 \& N
查一下手册,很方便,问题就能解决了。9 m% `' G/ }/ S4 G! y6 Y! z9 u
但要在此说清楚,就太繁琐了。而且,楼主还是要再去查手册的。
8 [& Z* |: R" z5 `2 c想做机械设计的工作,就必须学会各种设计手册的查阅和使用啊!
虎强 + 2 鼓励分享学习方法
发表于 2009-11-13 12:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先要确认使用条件,精度要求、受力条件、安装方式(水平、垂直),然后确认是使用哪种丝杠,T型丝杠还是滚珠丝杠,是双螺母的还是单螺母的,是丝杆旋转还是螺母旋转的,确认大概的类型后再去寻找对应的资料。查找手册或者向丝杆制造企业寻求样本都可以。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-25 20:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
丝杠的样本最后一般都会有关于选型的计算,可以参考
