查看: 1759|回复: 9
[讨论] 液压伺服控制
发表于 2009-11-10 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
液压伺服阀控制油缸类型一般有两类,单活塞杆双作用,双活塞杆油缸;在采用伺服控制这两类缸的时候,有什么需要注意的地方,比方存在补偿啊之类,或者说通过电气如何调节,假如控制前者油缸,双向动作的时候,需要如何处理???
 楼主| 发表于 2009-11-18 10:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
怎么没有人解答啊,这是伺服系统的关键核心的东西啊,希望大家给予解答
发表于 2009-11-20 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 美国
你说的概念不是准确的液压伺服系统.从你问题的字面上看,你将电器里面的"伺服"带到液压学科里来.
1 ^. `8 y: D( Z因为仅仅看你的文字描述看,液压比例控制系统中同样涉及到这个问题,以比例方向阀来回答你的问题,如果你的执行元件面积比不是1:1,那么使用1:1的阀芯,效果并不好,也就是说选择阀的同时就已经确定了执行器的最佳面积比
发表于 2009-11-20 19:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
液压本身也有伺服,不过其自身一般也只能构成机液伺服系统,我指的是电液伺服系统
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
3楼可否详细说说您的提议
发表于 2009-11-20 20:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以在控制时通过调节PID参数控制系统的要求
 楼主| 发表于 2009-11-22 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
高手们能否详细解释一下呢
发表于 2009-11-22 16:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没看明白,可以再详细说说么
 楼主| 发表于 2009-11-23 19:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
说白了,就是伺服阀控制单杆缸和双杆缸方面的区别和注意事项,包括系统本身及其电气系统方面的问题
