4天前
查看: 2563|回复: 5
[已解决] 减少装配应力的技术措施
发表于 2009-11-11 10:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
减少装配应力的技术措施?有什么标准?
发表于 2009-11-11 12:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
减少装配应力最重要的是确保加工精度。一般而言,设计造成的装配应力是有其作用的,比如某些结构的过盈。而多数情况下,装配是由于加工未满足设计要求,造成野蛮装配形成比较大的盈利,这就需要通过确保加工的质量来解决了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-27 15:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  装配应力一般是由过盈配合形成的,按图纸要求形成的过盈配合的装配应力不能减小,否则就不能达到牢固配合要求。
! k( \1 s, l, B8 j8 {0 J2 q2  还有是由于加工超差或表面粗糙度达不到要求,装配时也会增大工件应力,克服办法是进行修配,达到图纸要求后再装配,这样才能减小设计以外的附加应力。
天际孤帆 + 3 技术交流
发表于 2009-11-27 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先要保证装配部件的加工精度,在装配过程中制作装配工艺卡片。* [* |, E* I" |; C1 R$ O
将每一步的装配控制在装配精度以内。
/ ~1 v& T) P3 A' }; X( D, P在装配完成部件后进行一下运动检验感觉一下是否有别劲儿的现象。
2 i  u9 X7 Y( g$ q; ^3 ?* E$ H" w个人愚见!
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-5 04:51:04 | 显示全部楼层 来自: 意大利
 楼主| 发表于 2009-12-5 12:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位的高见,小弟知道了
