查看: 4389|回复: 6
[求助] 轴承轴向与径向力
发表于 2009-11-11 13:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
轴承轴向与径向力是怎么计算的啊?有什么公式?设计手册上的动载与静载分别是什么意思啊?
发表于 2009-11-11 16:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
随便找个大厂的样本,自学一下吧!
发表于 2009-11-14 22:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个的计算比较复杂,而且不同轴承不同
你最好还是找样本看一下,各家可能不太相同,因为有很多经验公式,建议哪家的轴承用哪家的计算方法,这样更可靠些!
# i! N' P( N! s3 {1 _. n2 R6 \
, \7 J5 {8 g7 V0 r至于动载和静载,主要区别是在转速上。静载是轴承静止或转速极低的情况下的载荷值。而动载顾名思义是在转动过情况下的载荷,一般来说滚子轴承的静载要小于动载,球轴承则有所不同,钢球的深沟球轴承也遵循这个原则,而角接触球和主轴轴承一部分则不遵循这个原则。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-16 11:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  轴承的轴向力,先找出产生轴向力根源,例如斜齿轮和锥齿轮传动,可从齿轮受力计算得到。/ R* g. Z/ w8 t$ y. [6 L1 K. H& W" I
2  轴承的径向力,由轴上的零件的重力、旋转离心力和传动力等形成,可据具体情况分别计算这些力,叠加起来就是轴所受径向力。
hero2006 + 3 应助
发表于 2010-1-24 11:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以按机械设计手册或机械设计教程详细计算,具体参数查阅轴承样本
发表于 2010-2-7 12:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以参考我的一个帖子:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;fromuid=1013621[/url]
发表于 2010-3-4 11:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴向力一般来自于轴的热膨胀。
