4天前
查看: 1510|回复: 0
[分享] 喷丸对弹簧性能的影响
发表于 2009-11-11 13:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
弹簧喷丸处理又称喷丸强化,它是以高速运动的弹丸向弹簧表面喷射,使弹簧表面产生压缩应力,以提高弹簧的疲劳强度,改善弹簧的松弛性能,延长弹簧使用寿命并改善弹簧耐应力腐蚀性能的一种工艺手段。另外,弹簧在制造过程中出现的一些不可避免的轻微划伤、压痕或比较轻的脱碳等,也可在喷丸处理的过程中得到消除或改善。从而消除或减少了疲劳原。对重要的、共作应力较高的拉伸弹簧钩环转接处进行喷丸处理,可以提高他的使用寿命。
9 T1 ~1 i# A2 l  ?# W+ `
. C; m$ E; x( b6 D4 K" i; H8 E7 f) {- t; P; {- T
1、经过喷丸处理后弹簧由于其钢丝直径的变化,使得弹簧自由高度和特性呈现下降趋势,这新变化量都应该通过首批试验后加以分析并控制。
  F4 R/ G2 `9 o! c1 S$ S2、对于钢丝直径较细、弹簧外径较大的低刚度弹簧,喷丸处理过程中弹簧会发生歪斜,弹簧的垂直度和直线度会有一定的破坏,有时,喷丸处理后有需用修正和磨削来校正,这样就有削弱了喷丸强化的效果。所以,垂直度和直线度要求比较高的弹簧不适宜喷丸处理。
+ P% E0 s1 [: K, E) F% x) p) w3、由于经过喷丸处理所产生的表面压缩强化残余应力在热温度情况下会逐渐消除,并且随着温度的提高而全部消失,因此,在热状态下工作的弹簧不适合座喷丸处理
5 E, c" y/ l' K, z+ T4、通过实验还可以发现:经过喷丸处理后的弹簧再进行表面氧化处理,会使它的疲劳循环次数比喷丸处理后不氧化处理的弹簧减少45%,所以要合理的采用喷丸对弹簧进行表面处理
