发表于 2009-11-11 20:44:55
来自: 中国浙江嘉兴
摘自百度
" y* W- R8 {& Q& X& x* V达克罗是DACROMET译音和缩写,简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种以锌粉、铝粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。
9 W; n3 j( S* K! m: {. M+ \达克罗的特性:* h# Q* h2 z/ y& x; O! g
一)优点, s% n$ o7 }; l) ]
8 a; m1 A8 h* F& V4 }' K
! |; ~. [ N5 Z+ o& v
达克罗是一种新型的表面处理技术,与传统的电镀工艺相比,达克罗是一种“绿色电镀”。其优势有以下几点:* m3 C9 W8 P: d$ \
+ Y0 l" D+ S" J, J8 `2 L7 \$ t
$ B5 Z8 b5 U' t# O" J 1.超强的耐蚀性能:达克罗膜层的厚度仅为4-8μm,但其防锈效果却是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7-10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈。8 Y e1 o8 D% s4 {" W
' d7 ]" y" k1 B
4 i: p! O& f: ?! b
2.无氢脆性:达克罗的处理工艺决定了达克罗没有氢脆现象,所以达克罗非常适合受力件的涂覆。1 E% ^5 X$ J7 N0 I( G5 q
& h9 |6 w3 q0 t+ t% P0 `" \
" L* z# Q N A& N3 J6 o$ w 3.高耐热性:达克罗可以耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。而传统的镀锌工艺,温度达到100℃时就已经起皮报废了。, F4 t) L4 m, K5 S# s
! a0 M9 ~$ w' f; `: G5 D
- X- B& d% J1 w! R. `$ F8 m
4.结合力及再涂性能好:达克罗涂层与金属基体有良好的结合力,而且与其他附加涂层有强烈的粘着性,处理后的零件易于喷涂着色,与有机涂层的结合力甚至超过了磷化膜。0 o0 j3 H5 F/ m: l
3 O" K: @! J; N6 {" W5 H
: \& T: q: x+ Y' G; m! ?. t
5.良好的渗透性:由于静电屏蔽效应,工件的深孔、狭缝,管件的内壁等部位难以电镀上锌,因此工件的上述部位无法采用电镀的方法进行保护。达克罗则可以进入工件的这些部位形成达克罗涂层。- B$ {+ f# e1 A0 v0 n. q
. Z1 U6 ^* e9 j! F z" ?: f( F* O" @1 a0 O" w: x
6.无污染和公害:达克罗在生产加工及工件涂覆的整个过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不用三废治理,降低了处理成本。
& e8 S! C# F' a4 I
' y. w! ]! u9 ?4 h0 ^! D
, q K* [8 I! [8 b1 s/ b. ] 二)缺点6 Y7 D( z; V' ^+ l$ n" L/ M
1 t* M% w K5 M2 p4 D6 S' c/ t$ T9 C; T) x' G
达克罗虽然有许多优点,但它也有一些不足之处,主要体现为:, F* K* Z2 n4 s& k7 e' |5 R
0 z1 W+ d% C* ?
# B6 \/ l( J& v 1.达克罗中含有对环境和人体有害的铬离子,尤其是六价铬离子具有致癌作用。+ P4 _. T i1 @5 J/ G& h3 B: A# K
! y/ v* n4 d3 s" ^1 S- ?7 R A# k' | q+ y
2.达克罗的烧结温度较高、时间较长,能耗大。3 Q* h& |. ]: o4 O
7 B$ \8 J( u! q. |
3 \! r6 ^; Z. l, \8 e, B1 z 3.达克罗的表面硬度不高、耐磨性不好,而且达克罗涂层的制品不适合与铜、镁、镍和不锈钢的零部件接触与连接,因为它们会产生接触性腐蚀,影响制品表面质量及防腐性能。
7 v7 x; u. g- Y0 u0 {& A" y/ T2 {6 D% B( N9 B6 e/ W
/ [+ @2 ~" i( U. d2 o, N 4.达克罗涂层的表面颜色单一,只有银白色和银灰色,不适合汽车发展个性化的需要。不过,可以通过后处理或复合涂层获得不同的颜色,以提高载重汽车零部件的装饰性和匹配性。
; C, p: U3 f2 U# _
+ t& M: w: R* s2 }$ q, E: Q1 c. M& v1 B: u/ h* F, Q
5.达克罗涂层的导电性能不是太好,因此不宜用于导电连接的零件,如电器的接地螺栓等。 |
