查看: 3056|回复: 9
[求助] cimatron 真环切
发表于 2009-11-11 21:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
cimatron里的真环切有什么作用?打开此选项和不打开有什么区别?对加工精度和粗糙度有什么影响?
% k* u+ |$ d: d% A0 x0 {1 l谢谢各位了,对这点我一直不太明白
 楼主| 发表于 2009-11-12 07:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
自己先顶一下,帮忙咯大伙
发表于 2009-11-12 11:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
了解?路过
发表于 2009-11-12 16:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自己先顶一下
发表于 2009-11-13 00:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 llu_2008 于 2009-11-11 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 O% q+ ]  K* W5 Q4 j
cimatron里的真环切有什么作用?打开此选项和不打开有什么区别?对加工精度和粗糙度有什么影响?! U' O  N6 p# `. a8 s' f6 C$ u
谢谢各位了,对这点我一直不太明白
7 c3 D& w, j$ c  n% ~- c
0 y# ~+ b& A, x4 f, H2 R8 e5 Y! i) ^5 r6 M2 V) U
自己画个圆,一个开粗打上真环切,一个关掉真环切,然后在对比程序,就知道了
发表于 2009-11-13 07:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在早期E版本的真環切 開與不開 很明顯看的出差別9 c, X0 a1 _1 u" e. k# {
1 `9 L, X( O* V+ D
但在E9 不知道是否為BUG
! J' n5 f0 u! V0 B" Q
$ w5 V# H4 ]% n* a7 M( @有時開與不開 路徑看不出來 都不是真環切
 楼主| 发表于 2009-11-13 07:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
路径打开和关闭我对比了一下,发现打开真环切后的刀路多了一些圈型刀路,不能用圆哈,形状很特殊。我向问问这种刀路对加工精度和粗糙度有什么直接影响吗?谢谢
发表于 2009-11-13 09:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 leonarka3 于 2009-11-13 07:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ]. X; r6 u7 H# l. k( |5 F在早期E版本的真環切 開與不開 很明顯看的出差別& @4 I4 w, @: P, D1 w, {
  o. n3 p" j$ j5 D5 u  ^
但在E9 不知道是否為BUG
* R4 ^5 h& e! T* a- I4 }0 r8 ?4 P
* K2 v# P$ G, X# h1 g# `
不是BUG,是有区别的,不开真环切会有进退刀的,开了真环切就像螺旋铣一样
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢楼上的,明白了!
发表于 2009-11-13 18:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 小花荣 于 2009-11-13 09:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N% D; K8 {! E* y" _) A4 ?' O8 t7 l/ n$ \+ D5 k; f; \
1 z8 f0 ]4 ?$ n: n
0 F: \1 w8 S9 w, I你可以多試試 會發覺開了真環切 有時還是有進退刀
% f4 v% j$ H6 Q$ C5 O& V不像E7 不管任何形狀 一律真環切
$ X, I7 ]* ]% g
$ q+ q0 ~* Z' r, R其實真環切 對某些形狀來說 真的也不見得好
- ]; Q8 v1 }% e) @4 T# h. v! [可能E9也有此考量  才會有時就算開了真環切  還是整面都用進退刀的方式銑削
