查看: 2643|回复: 23
[求助] 挖掘机主泵漏油问题
发表于 2009-11-11 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
主泵为川崎K3V112,主泵轴端处漏油比较严重,壳体泻油管通径3/4英寸,直接回油箱,大多在1000小时以内就会出现,谁有这方面的经验来谈谈,谢谢!
发表于 2009-11-11 22:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
更换油封!
发表于 2009-11-11 22:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你接的是前泵泄油还是后泵呀?
 楼主| 发表于 2009-11-11 22:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 2# WWD101531 的帖子
我知道是油封有问题了,但是1000小时都不到就出问题,应该是哪里有不当的地方。谢谢& e0 Q) R  U% i/ x
, M7 C  M& V3 ^2 q4 P  T[ 本帖最后由 cd0201 于 2009-11-11 23:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 shenkaishun 于 2009-11-11 22:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# `! U8 d! ?: B- X0 ~你接的是前泵泄油还是后泵呀?
" v8 l% m/ O( ^( l5 O跟这个有关系吗?好像接的是是后泵。请shenkaishun 谈谈,谢谢!
发表于 2009-11-12 17:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主有川崎液压的相关资料吗?可否分享一下?
楼主有川崎液压的相关资料吗?可否分享一下?急需,谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 cd0201 于 2009-11-11 23:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. C$ [- y4 w0 l
9 w, A3 h' _5 }1 M跟这个有关系吗?好像接的是是后泵。请shenkaishun 谈谈,谢谢!
+ r8 u( |- P' z7 ^' H3 ]$ l0 R- O
今天确认了下,泻油管接的是前泵
发表于 2009-11-12 23:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关注一下~~~
发表于 2009-11-14 21:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
泄油管3/4通经应该可以,应接在靠近发动机侧的(即输入轴端)泄油口。川崎的技术资料就是这么要求的。
 楼主| 发表于 2009-11-14 23:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 9# fsh123456 的帖子
接的就是那个口
发表于 2009-11-15 20:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
我觉得可能是你的邮箱背压太高,导致油封处泄露。我曾经也碰到过这样的问题,后来发现是邮箱的空气滤清器堵住了。
 楼主| 发表于 2009-11-16 23:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 11# lklw 的帖子
有道理,我也想过这个问题,只是很多机子都出现了这个现象。
发表于 2009-11-20 12:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你们用的油箱呼吸器是谁的啊?国内的厂家好多质量不可靠,旁通阀打不开的。最好还是用日本YAMASHIN( s: N1 g6 `- Q* g& b6 U; _: e
(山信)的产品
发表于 2009-11-20 21:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可拆开检查油封,若是内唇腰部位置有裂缝,可初步判断是背压太高原因,可想办法降低背压,或者更换耐压高的油封,若是唇口磨损,则可能是进杂物
发表于 2009-11-21 20:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
估计是油封出现问题,也可能是泵内的泄油量太大,倒至回油来不及,压力升高所至.
发表于 2009-11-21 22:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 cd0201 于 2009-11-11 22:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 L' ~4 e- b2 [& _4 j1 a
( y" U3 R' o: n, U% b, q9 F' r4 r0 r5 h
也许该检查一下油温,是否正常,如果是有背压、堵塞、回油不畅等故障时,油温都会发生明显的变化。油温过高会导致油封使用寿命缩短,老化等故障出现。还有就是安装不到位导致密封破损。(个人意见仅供参考哦); `: _( \5 U' o
2 E( R& M6 y* v9 a! r7 x1 r& m' j- O忘记问了,是不是每次更换完毕后,使用不到1000H就出问题么?0 k. h" N# A7 T" t" c8 {. R0 Q5 P
5 g0 o1 Q0 V4 N/ ~) k2 J7 z
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2009-11-21 22:54 编辑 ]
发表于 2009-11-22 00:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
壳体回油不畅
发表于 2009-11-25 08:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,学习
发表于 2009-11-25 09:16:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
直接测试一下泄油背压,可能是背压过高造成的。
发表于 2009-11-25 09:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先看看油是不是脏了,或者油里含水,气泡等,这样的话要先把油换掉,用干净的油清洗,再换油封,一定要按要求及时更换液压油。
 楼主| 发表于 2009-11-26 01:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 hhg1112 于 2009-11-21 22:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L# o& I& P8 g: j! j" ~
/ }1 ?! t& x: t" k) ?3 `( g7 z
. b9 g0 [: |7 h! F* |# {也许该检查一下油温,是否正常,如果是有背压、堵塞、回油不畅等故障时,油温都会发生明显的变化。油温过高会导致油封使用寿命缩短,老化等故障出现。还有就是安装不到位导致密封破损。(个人意见仅供参考哦)
3 Z: @$ x* z) i0 s6 t( L0 L* k...
) z! Q) ?8 x3 }+ Z# q3 ?. U
批量产品的问题,不是在特定的某台机器上
 楼主| 发表于 2009-11-26 01:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
假如主泵泄油管路是在油箱的液面以上,空气能不能跑到主泵里面去?
发表于 2009-12-14 01:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 cd0201 于 2009-11-26 01:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; B0 E, _' z- O8 {) m4 q( J假如主泵泄油管路是在油箱的液面以上,空气能不能跑到主泵里面去?
5 s9 ]/ j, S) M6 l9 G& c% H8 }
3 }- b( p9 n. W# D
应该不会的,泄油管口不要距离主泵口过进,不然是会存在主泵直接将泄油口中的空气重新吸入泵机,而导致故障的出现,
发表于 2009-12-17 20:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
主泵柱塞磨损泻油
