查看: 2064|回复: 3
[已解决] ★问个小事 关于se工程图的图框
发表于 2009-11-11 22:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
打开se的工程图,会自动先出来个图框,图框最大就500mm,而画个1000mm长的线,就超出了图框外,怎么办??
# [# \$ W+ d4 T% Y  m
  q7 z4 @( L6 Q, e[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-11-12 05:39 编辑 ]
发表于 2009-11-11 22:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵,1000mm?没有比例尺么?不能打断么?图纸不能设置么?9 X! V; W7 ?# \8 E
要是画一条京九铁路的施工图,是不是图纸要铺在全中国呢?
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 2# msyanzi 的帖子
还笑话俺
: X/ L( h, m5 J0 z, j6 a
! w$ Y4 f, h4 d! Z3 G& w0 \在工程图或二维模型里划线,这个线,只有长度没有比例的,没法改比例
$ I: Q/ P( y! @6 I  n* p( [/ A# H7 G
我自造了个图框,解决问题了
发表于 2009-11-12 12:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lijing383 于 2009-11-11 23:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 J! ?2 o& F4 s, O
还笑话俺 + ~$ G$ M4 n+ {  K1 o
8 @/ ~3 ]* y( r2 J6 r3 U在工程图或二维模型里划线,这个线,只有长度没有比例的,没法改比例
( ~) H' X  x6 @- A4 C5 C6 C- d
  q% ?0 [5 x* v" \, ?/ ?& Y& {我自造了个图框,解决问题了
4 k8 p2 d+ y6 j/ F" a版主只是打个比方;
) A0 I( Y. p& o6 O  S+ u+ a找到方法就好了,不过你的方法有点像是AutoCAD.
5 \; D" u2 C" O1 Y8 s2 s- ^! ISE的工程图可以将1000mm长的线放进A4纸的,其流程也不复杂:点击"2D模型", 画好后返回工程图,再点"2D模型",问题就解决了.对于简单的图偶通常就这样完成的.
