查看: 3917|回复: 15
[求助] 双回路供电,是不是装2套供电线路?。。。
发表于 2009-11-12 08:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
双回路供电,是不是装2套供电线路?比如1个灯泡(只要1条L和1条N两条线工作).当采用双回路供电后,是不是要拉2条L线和2条N线共4条线?
% f0 e% C" I9 ]8 }& L% b# P: P. y* P. J
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-16 21:49 编辑 ]
发表于 2009-11-12 09:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
具体应该看什么情况,
" `( A& P: K- _/ G8 y+ e6 M0 l9 i备用情况:比如高压电中,一级供电客户,须双路供电,一路作为备用电源,一旦一路故障,自动切换为另一路.8 ~3 H7 Z1 L+ @  X- k7 h1 g% y! d; B
共用情况:比如大型整流设备,为了预防谐波,采用整流变压器,双路输出,给负载提供双路供电
lsq12345 + 3 应助
发表于 2009-11-12 12:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-13 16:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
双回路供电就是说从两个不同的供电单元接电源
发表于 2009-11-13 16:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这种理解错误
发表于 2009-11-13 19:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的这个“双回路供电”,是电力负荷分类。这是二类负荷,二类负荷要求采用双回路供电,即两条线路供电(包括工作线路,备用和联络线路)。
发表于 2009-12-15 09:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
是指一用一备,或同时运行的两条线路
发表于 2009-12-15 10:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
双回路供电,在隐蔽工程用比较在,是使供电线路到在隐蔽工程有双进线使它成环路工作
发表于 2009-12-16 10:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
所谓双回路很简单,就是指两趟同级别的线路
发表于 2009-12-16 10:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
双回路供电是指由两路独立的电源供电,当一路有故障时同以投入另一路电源。
发表于 2009-12-16 14:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在的消防系统也需要双回路供电
+ C1 b% w( j9 N3 R9 q" }9 e双回路供电系统有专门的回路切换开关供一路有故障自动切到另一回路工作。
发表于 2009-12-16 17:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就是有两路独立电源,装ATS开关,再输出到用电设备!
发表于 2009-12-16 18:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
从来源上说,需要不同的两个源,所以一定是两套东西了
发表于 2009-12-18 01:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2组单独的电源,互为备份。
发表于 2009-12-18 09:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zhongzhengyi 于 2009-11-12 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ~( U7 L* F! D% r% u6 f具体应该看什么情况,: ~3 L' j+ D# b/ d9 o5 n
& J5 h, P0 _* j- S5 [; D% h共用情况:比如大型整流设备,为了预防谐波,采用整流变压器,双路输出,给负载提供双路供电
,一路星形供电,一路三角形供电。
发表于 2009-12-23 18:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
我认为要分是双回路,还是双系统··
; n' Q6 t; d2 T, ?一般的双回路肯定是双线路的,关键看你系统设计的方式
