查看: 3591|回复: 13
[已解决] PLC---电脑连线的问题
发表于 2009-11-12 12:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
所用笔记本无RS232接口,买了一个USB--RS232转换线,使用中老是掉线,又买了一条,还是老毛病,哪位高手指点一下?
5 y8 _6 Q6 h# M5 J" ]' hPLC为LG的,PC是联想的
发表于 2009-11-12 21:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用RS232转接卡
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-11-13 07:51:13 | 显示全部楼层 来自: 日本
电脑问题吧,换台电脑试试,我也是用的USB TO RS232  CABLE.未发现经常掉线
发表于 2009-11-13 16:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是老问题啦,串口和USB口无论如何转接总有一点不对。没把办法买了联想的一台旧机带串口的彻彻底解决问题。是PLC太老,电脑发展太快。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-1-15 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
4楼说的很对!我也有同感
发表于 2010-1-15 18:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你买的线可能有问题,要到正规的供应点去买,不然有的数据会丢失的,你的不知是不是这个原因,可借一根试一下,就知道了。
发表于 2010-1-16 08:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你应该买一条好的线,usb转串口的线种类非常多,有的10块多钱就可以买到,有的100多块钱,虽然都可以用,但10块多的不是很好用,好像没有什么芯片。。
发表于 2010-1-16 09:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买个质量好点的转换线
发表于 2010-1-17 14:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的,我用过。换条线试试,把通讯速率调的低一点。
发表于 2010-1-17 19:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
和线没关系,是电脑不配套呀。
发表于 2010-1-17 23:25:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
我还有西门子的软驱授权盘呢,不在哪用。IT进步太快,设备更新太慢
发表于 2010-1-21 17:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
线缆质量!莫贪便宜,再就是通讯速率设置!
 楼主| 发表于 2010-7-17 09:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1 Y9 _/ k9 S. x" _3 v( t9 m' f* j9 \1 Q5 ?, Z$ c
已解决了,是USB-RS232驱动程序不对,不知怎么该"求助"为已"解决"
发表于 2010-7-17 15:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了!!!!
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 回帖内容与应助主题无关。灌水。
