查看: 2141|回复: 4
[求助] 四列圆锥辊子轴承!!
发表于 2009-11-12 13:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
请教四列圆锥辊子轴承的保持架对轴承的使用影响有多大?对于新轴承有什么好的验收方法吗?(比如型号为LM665949)  谢谢赐教啊!!!
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
回复 1# 学徒998 的帖子
对于此种用在轧辊内部的轴承使用寿命是如何考核的?何时改更换可不影响生产?谢谢!!!
发表于 2009-11-21 18:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# 学徒998 的帖子
这里我只说一点,对于轴承来说,是机械基础件,精度高,对于一个使用厂家来说,检测设备是没有生产厂家全的,简单的验收也只是看看表面的,想做细致的检测,还是委托专业的机构检测,也可以到生产厂家实地检测。
发表于 2009-11-22 02:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 学徒998 的帖子
一般来说,圆锥滚子轴承有两种保持架,窗式保持架和穿销保持架,材质有铜的也有钢的(钢的居多):窗式保持架包裹滚子,在滚子外部,所以占有一定的圆周空间,所以滚子数要偏少些,载荷不是太高,但是此类轴承的性价比较好;而穿销保持架的滚子是中间有穿孔的,保持架是穿在滚子内部的,所以不占用圆周空间,其滚子要多些,载荷较大,但是这类轴承的造价偏高。此两类保持架圆锥滚子轴承转速都能保持在较高水平,而且相差不大,但是载荷在同样尺寸下载荷和滚子数是基本成正比关系的。
* l1 ?$ a1 p+ ?* L3 ?/ j, t( U  A2 R% O  }6 o2 I
     轴承保持架本身不应该受力,如果一旦保持架受力并变形,对轴承的转动造成影响,此类轴承就比较危险了,很容易造成轴承卡死,造成设备停机。对于验收,保持架方面主要先看有没有外伤,然后再用手转动轴承去感觉是否转动均匀。目前来说也只有这些办法了,因为保持架如果没有外伤,一般正规厂家的轴承基本没有问题(使用过的除外,因有太多的不确定因素)。
1 y% [5 V; c, Y' @" _
) w6 Q+ ~" a6 @  F对于轧辊内部轴承寿命的考核。一般来说,你所用轴承厂家都进行过校核,轻载荷寿命多少,中等载荷寿命多少,极限重载荷下寿命多少。这些数据可以问轴承提供厂家,然后根据你的轧机受力情况,自己判断轴承的大约使用寿命,然后再根据经验去完善这一数据。别人很难给你一个建议的,因为不了解你的轧机的工况,自己的设备当然是自己最了解了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-19 13:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单就保持架一个零件对于轴承使用寿命的影响很难作出准确的分析
