查看: 2230|回复: 6
[求助] 发往美国的产品是否有ROHS的要求
发表于 2009-11-12 17:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2009-11-12 17:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你问一下你的采购商就知道了
3 w  w% U5 W) }& X+ C8 E如果你没有把握0 \' i! ]+ [; a: q% x, m
叫第三方座个检测报告8 L- s3 a3 y; ?# Q4 o
比对一下& \* o' Y' L  t; A- E8 q
就可以了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-12 22:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。其中涉及到的铅主要出处有以下几类。
! d: F5 t: M& }( W美国又不属于欧盟
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-13 09:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1,这需要看你的客户的要求,视客户要求而异,记得当时我们工厂发往索爱美国的东西是需贴rohs标示的。% d8 s; k5 ^% C% v( Z$ @& d# s# R
2,美国虽然现在不执行rohs,但他也有很多类似的规定,里面的要求跟rohs区别不大,尤其是州一级有很多立法,现在也有EDEE法案(不知道实行没),所以如果通过了rohs,基本问题就不大了。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2009-11-13 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# wssmjf 的帖子
同意此观点!
  _6 H6 x4 Q5 X1 X1 B% O6 U- V# a但是如果需要的话,美国客户也会认可Rohs的。
发表于 2009-11-15 14:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
实际上,现在出口到欧洲和美国的产品都有ROHS方面的要求。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2009-11-15 20:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
美国没有RoHS法规,这个是欧洲的。但美国有其他的法规要求,也可能会有美国企业要求这个法规
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
