sodick,a320d,a500w等的送数问题,sio-2(98)H的检测
8 b8 D D- m+ A8 L L% T* T6 U7 t# v! M3 n+ ~
由于软盘的日益缺乏,使得SODICK机床的文件交换成了问题,不得不重新研究SODICK的传输问题,RS232的接线可以参看异步串口的RS232接线方式,这是一个标准的接线同CNC车床,电脑锣相同。+ q4 N0 X9 W4 V. K
本文的重点是讨论SIO-2(98)H传输板的检测。
4 _4 X( A% C& ` 很多时候当你连线也正确了,设置也看不出什么问题的时候,有可能就是SIO-2(98)H板坏了,而又如何判定是SIO-2(98)H发生故障呢?下面给出我的检测方法。利用机床上的NEC PC
9 K( A7 B) l) b M; U& H9801UV 11,或者EPSON PC 486电脑,在无系统盘的情况下,进入N88BASIC程序,使用N88BASIC
\+ i6 O. m+ l语言编写如下的程式:
7 Q1 p6 p& _; v1000 PORT%=&HD0
; d+ d8 q$ _; D' F: l1010 CH%=1
' y* x% q3 P; T4 B: Q1020 MODE%=&HCE5 G8 X% l: a6 h+ A9 X6 j! |
1030 CMND%=&H374 d7 @: @' g: p/ C6 t
1040 DELIM%=&HD
9 `4 _/ B5 h5 ^( {( ?; }1 y1050 DIM DAT(256). `9 q- R- g. v, Q" c
1070 OFFS%=0
$ I/ [* F! P& r( I) u1080 OUT PORT%+2,0
: [" v& k" u- ^9 Z+ r* J5 B3 o( p1110 OUT PORT%+2,&H40
- z$ y* R. |" J% ?. ]5 @1130 OUT PORT%+2,MODE%4 [. V% E1 w7 e- f9 P
1140 OUT PORT%+2,CMND%3 {9 _3 H) L# F' s1 H/ p' S
1160 DUMMY%=INP(PORT%)
+ |; H# R: i2 o3 }) [8 k2010 INPUT "输出的字符=”;A$
2 k+ L ?( p, I/ I' [1 r5 j) P! _2020 N=LEN(A$)
' C' c1 ~& Y/ O* e- w2030 FOR I=1 TO N
. t0 h- N) l. c: j2040 DAT(I)=ASC(MID$(A$,I)
- F) ?! _0 A" f' n/ c* {9 a2050 NEXT I1 \# [. Q3 e1 _8 d( }/ J& d1 O Y
2060 DAT(N+1)=DELIM%
, [% r7 ]8 L# F2 `" { u0 j5 _! i6 H2080 FOR I=1 TO N+1+ u1 s3 q; P" E/ j6 t3 B! ~2 O
2090 STA%=INP(PORT%+2)& @- u E; }& e4 d! K D
2100 IF (STA% AND &H5)<> THEN 2090! ~/ U0 d- p& L7 |
2110 OUT PORT% DAT(I)
& j; B# \/ B/ ^5 H! F) \( U2120 NEXT I1 |% d$ q Q' `7 ] e3 s$ `: I2 X
2130 GOTO 2010
' J4 p- T' y! w s2 ^然后RUN
, \ I% o, l" |- f# V8 Q+ z }另外你要准备一台我们常用的带com口的IBM兼容电脑,使用CIMCO EDIT类软件,把传输率调到4800,字长8BIT,停止位2BIT,无奇偶校验,进入接收文件状态,写入文件名等待。
1 y/ L$ u5 t/ A$ Y1 u3 @在机床一侧你可以随意按动键盘输入一组字符,然后查看你的电脑中接收的文件,两者对比一下,如果是乱码或是空文件,如果设置和连线无异常,哪就是SIO-2(98)H有故障了。不明之处
, w2 z3 V# C- n1 W; ^7 h来信讨论cxccad@yahoo.com.cn |
