查看: 2624|回复: 19
[求助] 该怎样匹配溢流阀
发表于 2009-11-12 21:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教高手,液压系统流量在40-80L/min,应该匹配最大流量为多少或者通径多大的溢流阀
发表于 2009-11-13 13:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
10通径的足够了,6通径的不一定。你是什么样的系统?说具体点可以帮你选型。
 楼主| 发表于 2009-11-13 20:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是定量泵开式系统,用于叉车
 楼主| 发表于 2009-11-13 20:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在选的就是6通径的,泵烧了两次了,是否与溢流阀通径小有关,造成泵憋压
发表于 2009-11-14 07:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好用10通径的,还好年看你的整套系统设计回路才能定
发表于 2009-11-14 12:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 日月华光 于 2009-11-13 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: a' R4 T4 F! H4 `现在选的就是6通径的,泵烧了两次了,是否与溢流阀通径小有关,造成泵憋压
6 D4 Q* v( w2 ~6 \) h) P$ j& R& z5 Z. _% H' ^
泵工作时,溢流阀一般不应调节在工作位置,溢流设定压力应高于系统工作压力,只是一个安全保护作用,这样可以减少发热。
发表于 2009-11-14 12:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
叉车应该使用定量泵系统,不工作的时候多路阀使泵处于卸荷状态的吧。你的泵是什么型号?工作压力多大?一方面应该把溢流阀换成10通经,另一方面也检查一下泵是否匹配。
发表于 2009-11-14 20:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
溢流阀在定量泵系统中起到限制系统最高压力的作用,其额定流量的选择应该是大于或等于系统流量的。
 楼主| 发表于 2009-11-17 19:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位,我的系统用的是串联齿轮泵,排量40/8,转速1000-2200min/r,工作压力25MPa
发表于 2009-11-17 20:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复
建议用10通径的 用6通径的不知道是什么溢流阀 可以看看压力流量曲线 还有一般样本上都有最高多少流量 不过不要以那个为标准来选
发表于 2009-11-18 10:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
10通经溢流阀就可以了,它的最大流量120L/min.对你的系统来说可以了。
发表于 2009-11-18 10:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你的系统功率不够,电机功率不足,流量太大,6痛径阀对于你的流量内助太大,造成泵阀电机严重发热,建议降低系统使用压力,或者减小泵的流量,如果不能减小这些指标,可以增大电机功率
 楼主| 发表于 2009-11-19 20:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上分析的有理,泵确实发热严重,看来和流量有关,因无法减小流量,现在看应该加大溢流阀通径
发表于 2009-11-20 16:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了!呵呵
发表于 2009-11-20 22:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
溢流阀在定量泵系统中起到限制系统最高压力的作用,其额定流量的选择应该是大于或等于系统流量的。8 k: p! e/ q9 g+ |8 I" A
4 Z  Q7 F% F& X+ ^$ ^
同意。理论上溢流量应大于等于额定流量,这样系统在故障发生的极限情况下不会有残余背压,不会发生反冲泵等情况。当然所有设置与溢流阀的调节设置以及在液压系统设计中溢流阀的位置( 处于液压回路的何处)有关。
发表于 2009-11-21 13:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
国内能做液压启闭机的厂家现在好多了
发表于 2009-11-24 21:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
10通径的就可以
发表于 2009-11-24 21:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
主要问题:
; I4 g# X2 L4 c! X- t. E1、如果在现有的工作压力和流量状态下使用,你要保证你的电机功率够并有一定储备;& ]- w* n& z6 R2 @. v% Y( A4 S
2、如果溢流阀通径太小,肯定会发热,但一般不至于烧坏电机(如果电机功率足够的话);
. \& c2 I; Y! x4 F% V* l3 K( r3、分析一下你系统的回油阻力是否很大,回油阻力大也会造成发热;
发表于 2009-11-25 15:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没说是多大压力用的,压力不同选择差别很大。
发表于 2009-11-25 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
为什么用双泵,是不是高低压泵系统?
