1天前
查看: 6920|回复: 5
[已解决] 如何将CAD2006中的表格输出到EXCEL格式
发表于 2009-11-13 09:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
如何将CAD2006中的表格输出到EXCEL格式.成分感谢各位的帮助,可否详细告知.谢谢.
发表于 2009-11-13 10:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2009-11-13 13:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
复制、粘贴?呵呵,以前都使用这种傻办法解决的,很期待能有高手指点。
发表于 2009-11-14 01:16:04 | 显示全部楼层 来自: 巴西
2008中可以采用提取数据功能来实现。
发表于 2009-11-14 08:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
使用下面代码前,必须先在VBAIDE中引用EXCEL类库
  1. 7 ~! J% E) ]- ?2 I( p! o( i4 Q- Z
  2. Sub TableToExcel()
    8 _) D1 R% F  R/ R. k
  3.     Dim SS As AcadSelectionSet '声明一个选择集对象变量,用于从屏幕上选择CAD表格对象% q$ I: J4 w& a
  4.     Dim FT(0) As Integer, FD(0) As Variant '声明选择集过滤器,用于限制从屏幕上选择的对象类型" `3 O, I' s5 U2 R
  5.     Dim T As AcadTable '声明一个CAD表格变量
    : D; \0 X1 K' k5 U) h# m
  6.     : v! u* e! [: {! s
  7.     FT(0) = 0 '设置选择集过滤器,限制从屏幕上选择的对象仅限于CAD表格,而不是其它对象8 t/ L, C- B% F$ k
  8.     FD(0) = "ACAD_TABLE"
    # F( _: u6 G3 z) O1 [1 K
  9.     With ThisDrawing
    0 e3 e+ O8 H" h- t$ \
  10.         Set SS = .SelectionSets.Add("SS") '新建选择集
    $ d1 U, x1 O+ q
  11.         On Error Resume Next
    0 |6 s6 M6 F5 c7 P8 Y6 c) X: b
  12.         SS.SelectOnScreen FT, FD '从屏幕上选取CAD表格对象
    , J6 S, t) r2 v, D6 q( g; }
  13.         If Err Then Exit Sub
    6 g# i; o" a  Z0 K$ l; k- d
  14.         If SS.Count > 0 Then '如果有效选取了表格对象5 Z7 N' B: J  B' N0 W, m
  15.             Set T = SS.Item(SS.Count - 1)'如果选择了多个CAD表格对象,只对最后一个进行处理2 M2 Y; l! h7 ]+ c7 v
  16.               c$ i- P: z" I" r
  17.             Dim E As New Excel.Application '声明并启动一个EXCEL进程
    ' w1 v8 y! |. a
  18.             Dim B As Workbook '声明一个EXCEL工作簿变量
    # \1 i7 g) X4 v& \# V# \
  19.             Dim I As Long, J As Long '循环变量
    ! ]6 Y, k5 i6 ?) G
  20.             / e( x. X0 ?* Y5 [- m* C
  21.             E.Visible = True '新启动的EXCEL进程对用户是可见的
    ( L% X" A! r' {% i
  22.             Set B = E.Workbooks.Add '新建EXCEL工作簿) T9 S+ s9 C) x9 F% k1 {: A; L
  23.             For I = 0 To T.Rows - 1 '从CAD表格中逐单元格向EXCEL中复制
    / v. P/ l4 A) G! j" h9 x
  24.                 For J = 0 To T.Columns - 17 ~" c/ J  @! _
  25.                     B.Sheets(1).Cells(I + 1, J + 1).Value = T.GetText(I, J)
    & H  N# R2 a7 u* s* M. r
  26.                 Next
    . E$ ]0 @9 ?  O- ]
  27.             Next+ W" ~$ ]; f7 _4 e2 K& R
  28.         End If) S! g8 I! Z) g6 t
  29.         SS.Delete '删除用过的选择集0 Q6 v& ]1 I' p1 X
  30.     End With8 I8 y, m  M) `+ @: S8 i
  31. End Sub5 N; U( e6 C  Z7 K* B5 i
复制代码
发表于 2009-11-14 08:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像有外挂软件
! _; U9 m' [4 |1 Q3 \& k7 s :victory:
