查看: 1070|回复: 2
[求助] 转速
发表于 2009-11-13 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
转速N=60f/p公式中60是什么意思?为什么是60?
发表于 2009-11-13 11:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我上网查了一下!供参考!
电机转速与频率的公式 ; {9 T& F% _8 K. ~0 F
n=60f/p : w  H; c% _, H% ?# p
上式中
# M! N  g. q  an——电机的转速(转/分); : d* _& S8 }6 ~( D
60——每分钟(秒); - Q! r& c3 Q: |* ^3 v7 K3 f) \( W
f——电源频率(赫芝); 9 X5 `8 L$ k5 e. j
p——电机旋转磁场的极对数。   O  `/ M4 ^9 m# W4 L) e, `8 N
8 x! T2 s2 b" b
我国规定标准电源频率为f=50周/秒,所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。 9 [& M, r' b. `9 Y2 a* Y
极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000; * L4 I; k2 O+ [6 z0 L
极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500; 4 @: y* ~9 G$ X
极对数P=3时,旋转磁场的转速n=1000;
& _  n7 \. I" L/ z' @极对数P=4时,旋转磁场的转速n=750; 1 h8 m! i, Q6 j" M
极对数P=5时,旋转磁场的转速n=600
2 }8 E( f0 M) d# `3 F. v" V5 |) u* D(实际上,由于转差率的存在,电机.实际转速略低于旋转磁场的转速) 8 t6 |6 m) u9 p) I* L! y* x1 W
3 z; j% Y. S, _( S2 X' U5 c/ A; J3 f在变频调速系统中,根据公式n=60f/p可知:
* R2 s3 x7 M' e' J改变频率f就可改变转速
; d. ^- o- \1 k+ p7 ^降低频率↓f,转速就变小:即 60 f↓ / p = n↓
/ ]2 g9 \* V4 U- I增加频率↑f,转速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑
自流井 + 3 应助
发表于 2009-11-13 19:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有没有频率跟扭矩的资料啊?
