查看: 3153|回复: 5
[已解决] 求助冲压设计中弹簧如何选择
发表于 2009-11-13 10:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我设计的是落料冲孔模。卸料力是2.41KN,料厚是0.35mm,是圆柱弹簧,谁能告诉我这个弹簧该怎么选啊。我的模具最小闭合高度是165,帮我算个设计的过程,谢谢啦
发表于 2009-11-13 15:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
卸料弹簧(橡胶)的选择不一定只靠卸料力来选择,很大程度上还要考虑结构;弹性元件产生得力在预紧状态下一定要大于卸料力,如果结构紧凑不好实现,可以借打料杆的力。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 应助
发表于 2009-11-13 20:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最小閉合高度不能確定你的彈簧長度啊,彈簧長度要看你的模具結構的。
% Z. u2 d* X  E+ i6 v% ], P" K0 \& ^/ `  D  G' ?# V
一般來說,落料沖孔模很少去計算卸料力的,平整度要求高的話,選用綠色矩形彈簧就可以了,預壓縮量約5~10mm。
  b6 A4 L* n1 o: J; \& x: N; V: P& Y5 n
要求不高,紅色的也行。
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-11-13 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
冲孔落料复合模一般是倒装,上面一般用打料板打料(特别是中小模具,因为空间有限),卸料板下面装聚氨酯或模具橡胶板,力量只能大,不能小。要用弹簧,原则一样:力量只能大,不能小。一般用矩形弹簧,而圆柱形弹簧力量不足,一般不用于落料模。级进模用矩形弹簧较多,冲孔落料也可用聚氨酯或模具橡胶板。现在较好用的是聚氨酯棒,有各种大小的,力量不够换大或增加预压力就可以了!不用劳神计算卸料力!
hxg168 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-14 16:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 2# WHC44 的帖子
好的,我明白啦,谢谢指教啊
hxg168 + 5 有始有终
发表于 2009-11-15 18:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 4# gyhrp 的帖子
多谢,现在理解了
