查看: 3181|回复: 18
[求助] 电液换向阀与电磁换向阀使用区别
发表于 2009-11-13 10:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在现场使用了E型电液换向阀,不能使液压锁起作用,后改成E型电磁换向阀就可以使液压锁起作用,那位大侠能帮我解释这个问题吗?
发表于 2009-11-13 15:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
解释:% a/ b/ n  n3 K; [7 h/ C& J4 n
1、电液换向阀的作用和电磁阀的作用相同,都是实现换向的作用;- s3 h8 |$ T/ a1 V8 M$ f
2、前者功能输出大,后者较小;
' T! s% T$ R. J" k3、当负载功能较大时,用电磁阀很难实现,可通过电磁阀作为液动换向阀的先导机构思想,有点类似于伺服阀的意思。1 G3 P! M. Y" p7 t1 n% [5 n$ g& m
4、配液压锁,中位常用H,y型阀
发表于 2009-11-13 17:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你用的是力士乐的阀吗?力士乐的阀型号字母编号和其它公司的编号代表的机能符号不一样。如果是力士乐的阀,E代表的中位机能是“O”机能,其它公司的阀有不同代号,是不是会有混淆,你再查一下。
发表于 2009-11-13 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁阀相当于接触器,直接控制高电压开关的开合.
# R9 _3 h& `( i7 a% @1 p  B电液阀相当于继电器,用很小的电压就可以控制高电压开关的开合.
发表于 2009-11-14 12:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
电液换向阀是用小流量控制大的流量换向
发表于 2009-11-14 12:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电液换向阀:主阀芯的换向靠液动力来推动;2 H7 s9 K% }  r, Y
电磁换向阀:主阀芯的换向直接靠电磁力推动;
发表于 2009-11-15 17:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
4楼的解释比较形象直观,用于大流量系统的阀需要的操作力较大,一般的电磁铁很难满足要求,如果非要用电磁铁直接驱动,则电磁铁需要做的很大;为此,需要通过电磁铁驱动普通换向阀,然后普通换向阀的油液压力作为液动换向阀的操作力。
发表于 2009-11-16 20:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持三楼的答案,在你的系统里,他们同样适用,看你的选择了,你的问题估计使用错了
发表于 2009-11-16 22:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
支持楼上的,不应有差别的,估计是电液阀使用错了
发表于 2009-11-18 16:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
四楼说的不错,支持。
发表于 2009-11-18 19:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意四楼的说法
发表于 2009-11-18 19:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电磁换向阀的机能选错了,配液控单向阀一般选J型
发表于 2009-11-21 10:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
四楼说法正确
发表于 2009-11-21 21:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
电磁换向阀一般应用现在小流量系统,而电液换向阀则应用在较大流量的系统中。  Z$ S6 j/ H$ c! r' H5 Z1 n6 e
两者在功能方面没有区别,O型中位机能的阀,液压锁都不会起作用的,估计是楼主弄错了。2 n: Y  k% r; E8 z* Q& W
我所见到的电磁阀的最大通径是10,通径再打的就用电液换向阀了。
发表于 2009-11-25 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
O型中位机能的阀,会造成AB两腔憋呀,液压锁起不了作用。还是换个中位机能吧。
发表于 2009-11-25 14:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电液换向阀是与电磁操纵的先导阀组合成一体的液动换向阀
发表于 2009-11-25 22:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
用液压锁的话电磁阀肯定要中位回油
发表于 2009-11-25 22:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是楼主用错阀了```
发表于 2009-11-26 15:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
他们的功能是一样的,不过电磁换向阀是电直接驱动阀芯。电液换向阀是电驱动副阀芯,然后用液压油控制主阀芯
